Golpe asientos trasero abatibles
- Agradecido : 4 veces
Re: Golpe asientos trasero abatibles
a mi paso lo mismo. lo lleve a la concesionaria y le no encartaba bien porque estaba duros los agrres. les pusieron grasa y quedaron de 10
- Djehuty
- Muy avanzado
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 71 veces
Gente,
El problema se encuentre entre el perno metálico de la base del respaldo y el alojamiento del mismo en la carrocería, metal contra metal genera ese nefasto ruido. Yo lo escuchaba al pasar por cunetas cuando llevaba pasajeros atrás. Yo lo solucioné como lo ven en la foto. Corté una manguerita de goma al medio a modo de burlete para separar al perno de la chapa-alojamiento. Nunca más escuché ese "clac" feo. Al aislar ambos metales el problema se solucionó totalmente. Es una vergüenza que GM no se haya molestado en colocar algún material aislante para evitar esta irritante molestia.
Última edición por Djehuty el 27 Ene 2019, 12:22, editado 4 veces en total.
- Agradecido : 720 veces
Gracias por compartir la foto Djehuty !
Hola Djehuty, con la foto queda claro como lo resolviste.
Gracias por tu aporte !!!
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
esto le pasa a muchos. en el encuentro se intercambiaron asientos y todo. es una buena solución.
abria que ponerle unas vueltas de cinta aisladora para ver si no hace ese ruido
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Eso sirve para algo momentáneo a la larga se rompe! Saludos!kiubo escribió:abria que ponerle unas vueltas de cinta aisladora para ver si no hace ese ruido
Las Malvinas son Argentinas!
- Pablito81
el problema de fondo cual será? el resorte deberia ser mas duro? no creo que lo hagan chapa con chapa sabiendo que va a hacer rudio
Djehuty consulta para acceder a los pernos los respaldo hay que rebatirlos o desarmar algo ??? slds
- Djehuty
- Muy avanzado
Hola lepe,lepe escribió:Djehuty consulta para acceder a los pernos los respaldo hay que rebatirlos o desarmar algo ??? slds
No tenés que desarmar nada. Tenés que rebatir el asiento y al toque vasa ver el/los perno/s en su/s alojamiento/s. Después tirás para arriba el respaldo rebatido (acostado) para sacar cada perno (de uno a la vez) de cada alojamiento. Una vez hecho esto, colocás una goma a modo de burlete (o un burlete de pared fina) y volvés a meter el perno en su alojamiento el cual se desplazará sobre la goma/burlete que colocaste y ya está.
