INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Re: INSTALÉ EL SCANNER OBD II
Hola Pablito,Pablito81 escribió:yo tengo un ELM327 USB. pero me falta el programa. si alguno tiene me lo pasa por mp? Gracias
Yo lo tengo conectado via bluetooth, por eso no te puedo ayudar mucho.
Pero estuve buscando info en la web y encontre esto que puede ser interesante:
Para configurarlo fijate en:
http://obd2-elm327.es/elm327-wifi-confi ... tilizacion
Y para el programa que tenes que bajar mira en:
http://obd2-elm327.es/scanmaster-windows
Espero te sirva !!!
Cuanto me alegro Pablito que lo hayas hecho funcionar, ahora podes ver la temperatura entre otras cosas.
Bien ahi !!!!! jajajaja
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
hablando de estrellas fugaces... me pareció mucho 104°C. a ustedes cuanto les mide?. voy a ver si encuentro algun post
No tengo certeza sobre el tema, pero creo haber leido por ahi que prende a los 105ºC y se apaga a los 95ºC.Pablito81 escribió:hablando de estrellas fugaces... me pareció mucho 104°C. a ustedes cuanto les mide?. voy a ver si encuentro algun post
El tema es que es silencioso el electro y no lo escucho. Ademas de que no siempre me prende, no soy de andar mucho por lugares congestionados !!!
- Luisfx
Hola quería hacerles una consulta , tengo en scaner elm y lo uso blootut con el cel y me dice bloquedo, ayer hice el service de los 30k , y le comente esto y me dijo que viene bloqueado , es así¿ No lo quiso hacer . .? Se puede desbloquear en forma particular ? Gracias,
- Poloteguy
- Gran colaborador
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 7 veces
Ehhh?? Nunca oí eso. Sólo lo tenés que emparejar con el celular, como cualquier dispositivo bluetooth.
Si te vino manual leerlo.
La verdad es que yo no tuve ningun problema de bloqueos. Que programa estas usando en el celu ? Podrias bajar otro programa y probar ?Luisfx escribió:Hola quería hacerles una consulta , tengo en scaner elm y lo uso blootut con el cel y me dice bloquedo, ayer hice el service de los 30k , y le comente esto y me dijo que viene bloqueado , es así¿ No lo quiso hacer . .? Se puede desbloquear en forma particular ? Gracias,
Contanos como te fue con el tema plis.
- Auto: Onix Plus 2020
Hola, comento algo que me paso, venia usando el OBD de forma permanente, casi un año, hasta que de golpe un día al correr el auto de lugar luego de cargar combustible, me dio falla ABS en el tablero, pongo a escanear con el celular, se colgo el programa y no arranco mas el auto. Luego de varias pruebas lo saque al adaptador y arranco, pare, lo puse de vuelta y arranco pero no andaba ni velocimetro del auto ni el aire acondicionado (si el ventilador), lo desenchufe al OBD y se normalizo todo, desde ahi no lo tengo permanente pero cuando lo conecto anda bien.
