[Ayuda] Luces de acompañamiento
Re: [Ayuda] Luces de acompañamiento
osea vos salis del auto y la luz de acompañamiento no te funciona?
voy a escribirle a alguien, vamos a ver si me da bola y te digo! no te prometo nada
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
No te puedo creer. esto lo tenia anotado para cuando tenga que hacer el service que lo revisaran. En el Joy funciona asi. Recien lo probé y quedan exactamente 30 segundos prendidas las bajas y las de posición. Gracias!carielv escribió:Según leo en el manual hay que
. Desconectar el encendido
. Sacar la llave del encendido
. Tirar de la palanca de las luces de giro
. Cerrar la puerta del conductor
No tengo cerca el auto para probarlo.. Pero debería funcionar..
- Agradecido : 4 veces
Vos decis que cuando cerras el auto este tiene que prender luces bajas exteriores por 30 segundos? Por que esto NO es asi.
Tiene una funcion parecida que es el follow me pero antes de bajarte del auto tenes que apretar hacia atras la palanca con la que se pone el guiño izquierdo
- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
Hola! En el mio (Onix LT 2015) no había que hacer nada. Solo cerrabas normalmente y se prendían las bajas. Lo mismo cuando lo abris. Pero no sabían del tema los tipos éstos. Si no saben te baten fruta. Ya me pasó un par de veces en chevromax.onixboca escribió:Vos decis que cuando cerras el auto este tiene que prender luces bajas exteriores por 30 segundos? Por que esto NO es asi.
Enviado desde mi GT-I9150 mediante Tapatalk
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
Que raro, yo tengo un ltz y nunca lo hizo(ni me gustaria que lo haga jaja)Matius__ escribió:Hola! En el mio (Onix LT 2015) no había que hacer nada. Solo cerrabas normalmente y se prendían las bajas. Lo mismo cuando lo abris. Pero no sabían del tema los tipos éstos. Si no saben te baten fruta. Ya me pasó un par de veces en chevromax.onixboca escribió:Vos decis que cuando cerras el auto este tiene que prender luces bajas exteriores por 30 segundos? Por que esto NO es asi.
Esperemos que te solucionen el problema, un saludo
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
A mi tampoco me hace nada, al quitar la alarma y lo configure para que prendan solo las de giro, me prendian las bajas.
ahh bueno!! esto ya es peor de lo que pensaba!
en mi caso cuando abro el auto con o sin alarma se prende la luz interna del auto y se va apagando lentamente. cuando salgo del auto y le pongo o no la alarma hace lo mismo, se prende la luz y se va apagando lentamente.
lo que note en mi caso que a veces pasan 2/3 min y sigue prendida, cosa que antes me parece que no hacia.
voy a preguntarle a uno de post venta a ver que me dice y cuento
como dije antes no prometo nada, quizas no me contesta o no me saca cagand*
Pero el del post esta hablando de las luces exteriores o todos estamos hablando de cosas distintas jaja?Blopaz escribió:ahh bueno!! esto ya es peor de lo que pensaba!
- amaluro
Hola Pablo, cuando abris las puertas, se prenden las luces de adentro y despues se van apagando solas, que es lo que pensaba al principio con la luz de acompañamiento pero me dijeron que eran las que se prendian, las de posicion, cuando abrias las puertas, tenga o no la alarma.
En mi caso lo hace unicamente cuando desactivo la alarma, igual lo configure para que se prendan solo las de giro, es mas barato cambiar una lamapara de esas, que la de las luces bajas!!!!!
