Buenas amigos ... una consulta ... tengo un Onix LTZ 2014 con 17.000 km.
Ahora estando la perilla de la calefacción a fondo y en el ventilador en 1 al arrancar sale olorcito como a cigarrillo ... parecido ... solamente cuando arranca ... es normal a ustedes les pasa?
Olor con Calefacción
- santoolaf
- Agradecimiento recibido: 95 veces
Re: Olor con Calefacción
El mío también es 2015 .. No se Si exactamente es a cigarrillo.. Pero siento cuando empieza a calentar un olor agrio y fuerte.. Obviamente el frío es más fuerte..un amigo me dijo que es con lo que engrasan los ventiladores del aire y cuando se calienta eso tira ese olor.. Que algún día lo va a dejar de hacer.. Ya me acostumbré es 2015 y de hace tiempo le doy masa ala calefacción .. Y sigue igual..
Atte
Santos
Santos
- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
A mi me hace lo mismo. Un rato hasta que se calienta bien. Después lo deja d hacer.
Enviado desde mi A86V mediante Tapatalk
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
hoy le hice el service y sin dudas son los filtros, probe el aire y la calefa y 0 olores... como cuando lo sacas de fabrica.
el olor que sentis es cuando estas manejando y prendes la calefa o apenas prendes el auto automaticamente ya esta ensendida la calefa?
para mi pueden ser 2 cosas.
1° la peluza/mugre que queda en la ventilacion y luego todo normal, como cuando se prende una estufa en su casa que larga al principio un feo olor hasta que esta todo ok
2° el filtro como dice "gabriel.ramognino".
habria que probar la calefaccion y luego cambiar el filtro. en distintos momentos a ver si el problema es del filtro o de mugre en el recorrido de la calefaccion.
- Nobu
- Master
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 23 veces
- Agradecimiento recibido: 145 veces
En el sistema de calefacción siempre pasa que se crían bacterias que hacen mal olor. Lo ideal es primero cambiar el filto y ver si el olor se generaba ahí. En caso de no funcionar hay un método casero que me enseñaron en un coche viejo con mal olor:
1.- Comprar Lisoform en aerosol (perdón por poner la marca... pero si usaba "desinfectante" no sé si se iba a entender)
2.- Poner el ventilador al máximo y en modo recirculación.
3.- Aplicar una buena cantidad de desinfectante en el ambiente interior y dejar que el sistema recircule el desinfectante unos 5 minutos (si pueden ser 15 minutos mejor).
4.- Airear bien y probar... pero a mí nunca me falló.
Buen aporte Nobu, lo que si por favor les pido, tengan mucho cuidado con el Lisoform, hasta inclusive en sus casas,Nobu escribió:En el sistema de calefacción siempre pasa que se crían bacterias que hacen mal olor. Lo ideal es primero cambiar el filto y ver si el olor se generaba ahí. En caso de no funcionar hay un método casero que me enseñaron en un coche viejo con mal olor:
contiene formol, puede ser muy toxico, mi hija es asmática, y la Dra. especialista que la trata, me dijo que no
lo usara en las almohadas directamente, servir sirve, pero también puede causar un efecto no deseado en la salud.
Perdón por el off topic..
"nobu" y "gongerardo" gracias a los 2 x la info.
todo sirve chicos. cada dia uno aprende, puede ser una cosas tonta o muy importante.
el metodo que dice nobu no sabia y tampoco la info que dijo gongerardo del desinfectante
asi que a ambos les doy de mi parte las gracias
