Consumo en prisma automatico
Notapor Herno2k » 02 Ago 2016, 14:12
Hola a todos.... llegue a los primeros 1000km en mi prisma LTZ Automatico.
Tengo mucho uso en ciudad y trayectos cortos ( 20 cuadras hasta mi trabajo ) asi que generalmente es prender, 20 cuadras apgar y viceversa.
Nunca hasta ahora en ciudad me dio mas de 7.5km/L... alguien con automatico tiene data?.... si cuando lo hago mixto con algo de panamericana puede llegar casi a 9km/L. No probe en viajes ya que aun no tuve la suerte de todo ruta.
Gracias
Herno2k
Gracias recibidas: 14 veces
Auto: Onix LT Línea 2017
Re: Consumo en prisma automatico
Notapor s3rvidio » 21 Ago 2016, 20:44
Va a terminar a partir de los 4 o 5000 KM en aproximadamente de 10 a 11 KM x litro en ciudad y en ruta un poco menos depende de la velocidad con la que vayas, la caja automática ahorra por un lado pero como es electrónica mientras tengas freno apretado como embrague vas a gastar un poco mas, trata de ponerlo en N cuando estas mucho tiempo en semáforos o espera por tráfico.
Slds
s3rvidio
Gracias recibidas: 16 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor lucas_de_bahia » 22 Ago 2016, 12:24
Tengo un Onix AT con igual kilometraje que el tuyo, te paso mis datos, todo según la computadora de a bordo.
En ciudad: 8.2 km/l
En Ruta (media 110 km) : 12.5 km/l
Todo con V-Power.
Como dice S3rvidio, con el paso de kilometraje ira mejorando.- Saludos
lucas_de_bahia
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Notapor Herno2k » 22 Ago 2016, 13:05
La verdad que consume mucho para ser motor chico, mas que nada la ciudad. No es un auto pesado, eviedentemente las 8valvulas y la tecnologia viaje del motor no logran aprovechar eficientemente una caja de 6 nueva.
veremos a medida que avance....
Herno2k
Notapor JorgeArix » 24 Ago 2016, 10:35
Hola, yo tengo un Prisma LTZ AT desde hace un mes y medio, el auto tiene ahora 2000 km recorridos, no lo he andado mucho en ciudad todavía, dos dos primero días lo use en modo automatico pero después lo empece a usar en modo secuencial, ya que asi tiene buena reacción y podes controlar mejor el andar, en ese modo me esta haciendo entre 8 y 9 km por litro en ciudad y entre 13 y 14 km por litro en ruta a 120 km/h aprox. Me parece un cosumo bastante bueno para la relacion motor/tamaño/peso del auto. Yo vengo de usar durante casi 4 años un Corsa II HB automatico con motor 1.8 y ese si que consume bastante, sin menostpreciar la reacción de ese motor en ese auto que es excelente.
Hasta ahora no lo use mas en modo automatico ya que me acostumbre al modo secuencial que es bastante comodo.
JorgeArix
Gracias recibidas: 2 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor gabrielle » 11 Ene 2017, 12:33
Buen día a todos, me presento, mi nombre es Gabriel y tengo el Prisma LTZ AT año 2016 con 8.000 km y el consumo me parece excesivo,les paso los datos que me tira la computadora]:
Ciudad: 7.5 km/ltro (recorro diariamente 30 km ida y vuelta)
Ruta: 11.5 km/ltro a 130/140 km/h con A/A y con velocidad crucero
Es correcto este consumo?, sobre todo el de ciudad.
Espero que luego del primer service se mejore la autonomía.
Gabriel
Gabriel
gabrielle
Gracias dadas: 1 vez
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Herno2k » 12 Ene 2017, 14:47
Hola Gabriel, el de ciudad es exacto como el mio y hago lo mismo que vos en ciudad o menos diariamente.
Para mi es elevado, da 14L cada 100 km recorridos.
Herno2k
Notapor gabrielle » 12 Ene 2017, 19:47
Gracias por la info Hern2k!, veremos que pasa luego del service, vos ya le hiciste el 1°service?
Gabriel
Gabriel
gabrielle
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor Herno2k » 13 Ene 2017, 09:54
No, voy 6m km recien, tengo entendido el service es a los 10k
Herno2k
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 4 invitados
