Página 9 de 30
Re: Ruido a golpes metálicos fuertes TAC TAC (tren delantero
Publicado: 04 Ene 2017, 10:28
por Blopaz
el viejo que atiende en repuestos de belnorte se llama raul (47302700) nose si el sabra algo del taller o se le puede comentar de este tema.
en estos dias tengo que ir a forest car de balbin para sacar turno en el taller, hablo nuevamente con mi tocayo y le cuento tu tema. si te parece norberto arreglamos un dia bien temprano y estamos los 2 ahi.
Publicado: 04 Ene 2017, 22:04
por Djehuty
Hola a todos,
gongerardo, gracias por tu ayuda. Tal cual dice Pablo, me queda bastante lejos aunque uno nunca sabe, tal vez me sirva. Me encantó la frase ->"
TRANQUILO, HAY MAS TIEMPO QUE VIDA..." Gracias.
sergio1965, en mi anterior post explico lo del deflector.
Onixito, vamos a ver qué pasa...voy a ir a BELNORTE como quien va al casino a probar suerte...
Pablo, tal cual. El tipo que está en repuestos de BELNORTE se llama Raúl (alguna vez llamé por lo del chapón cubre carter...que por cierto, estando así el auto no me dá la más mínima gana de comprarlo). En Forestcar
NO TIENEN FORMA DE PROBARLO...ni en el taller, ni en la calle. Las calles son un billar por esa zona...jamás hizo un put* ruido por ahí cuando lo probaron durante el día. Si quisiera ir ahí nuevamente, me comunico con vos. De eso no tengas dudas.
Mañana jueves lo dejo en el Service..............................(muchos puntos suspensivos..........)........................
PD: Para quien aún no haya escuchado el ruido en mi Prisma -->>
(¡!) View My Video (¡!)
Gracias a todos.
Publicado: 06 Ene 2017, 20:48
por Djehuty
Hola gente,
Como les conté en mi post anterior, ayer dejé el auto en BELNORTE y recién hoy por la mañana lo fuí a buscar (pasó la noche en el Service). La atención es muy buena. Muy atentos y serviciales. El Jefe del taller me dijo..."Hasta no resolver este ruido, seguiremos adelante hasta erradicarlo...".La verdad, estoy gratamente sorprendido. Me contaron que sacaron el paragolpes delantero para tener una buena visual, por lo de los deflectores, pero éstos estaban bien calzados. Revisaron todo el auto de punta a punta ( fueron a la parte de atrás para revisar si alguna vibración se pudiera transmitir hacia adelante) y no le vieron nada que esté mal de manera evidente, pero cuando lo salieron a probar a la esquina que yo les indiqué (Jefe de taller + ´Técnico), sí escucharon nuevamente el ruido y luego de dar bastantes vueltas manzanas determinaron que se trata de lo siguiente: "Limitador de puerta delantera con juego". Lo engrasaron como para salir del paso pero el repuesto está en camino. Me van a llamar para cambiarlo. Yo me reconozco como una persona muy cauta, paciente y sobre todo, con los pies sobre la tierra..."...hasta que la pelota no entre TODA, no es gol...". Voy a esperar a que llegue ese día en el que me cambien la pieza para salir a probarlo. Recién en ese caso, si el ruido desapareciese, entonces podré decir que el problema no está más. Antes no. Lo que quiero rescatar acá (y no es poca cosa después de todo lo que pasé) es la buena voluntad y el esmero que está poniendo la gente de BELNORTE para resolver mi problema. En una sola visita, ya hicieron mucho más que todas las demás visitas que hice a los demás Service. Buena atención y cordialidad. Hoy se ha dado un paso pero voy a esperar...no hay que festejar antes de tiempo. Creo que es lo más prudente. Asi que, cuando tenga novedades, les chiflo.
Saludos a todos.
Publicado: 07 Ene 2017, 00:07
por amaluro
Suerte y que se solucione pronto.
Publicado: 07 Ene 2017, 01:59
por Kiko
Djehuty escribió: Lo engrasaron como para salir del paso
Entiendo que engrasando el ruido tiene que desaparecer o al menos atenuarse bastante. Nuevamente mucha suerte y que este nuevo diagnóstico sea la solución definitiva del problema...
Publicado: 09 Ene 2017, 15:18
por daneduaguirre
Cuanto me alegro que por lo menos te dieron bola y que este encaminado.
Pensemos en positivo y deseo que una vez que te cambien la pieza, haya desaparecibo el ruido de una vez por todas !!!
Publicado: 09 Ene 2017, 18:08
por Djehuty
amaluro, gracias. Ojalá pronto se acabe esto.
Kiko, te cuento que lo estoy andando estos días y, aunque engrasado, no me da la impresión que la intensidad del ruido haya mermado...con todas las reservas del caso y desde mi muy subjetivo punto de vista...yo sigo escuchando al ruido como que viene de adelante...pero bueno...vamos a darle la derecha a los mecánicos y vamos a esperar una vez reemplazada la pieza a ver cómo escucho al auto.
daneduaguirre , gracias por tus palabras. Tal cual. Es muy importante que me hayan dado bola. A mi me parece que esto va a ser un proceso.....pero bueno...paciencia...a esperar.
Gracias por sus comentarios.
Publicado: 13 Ene 2017, 20:03
por Djehuty
Hola nuevamente,
Me conecto porque en estos últimos días han sucedido algunas cosas que van a modificar el diagnóstico del Service. En primer lugar, este ruido empezó a manifestarse
de manera algo más intensa doblando a la izquieda. Antiguamente era solo a la derecha, luego apareció doblando hacia la izquierda también pero de forma leve a moderada y ahora es más intenso el golpeteo hacia ese lado. En segundo lugar, y creo yo, lo más importante a destacar es que desde hace 2 días,
SIENTO EL GOPETEO EN EL VOLANTE...cosa que antes nunca sucedió, es decir, algo está empeorando, lo que es ventajoso en este caso. Doblé a la derecha en otra esquina diferente a la de siempre transitando sobre una capa alta de brea, de esas que se usan para los baches, y al caer la rueda al pavimento y encontrarse ésta con una nueva irregularidad del suelo, no solo escuché el ruido metálico sino que
sentí cada golpe en el volante. Obviamente se lo comunicaré al Service de Belnorte lo antes posible. Como yo les comentaba, para mi este ruido maldito viene de adelante. Ahora bien, todos los Service me aseguran
que no existe ningún problema mecánico...Jugado por jugado y, atento a los datos que recolecto de Brasil, yo les voy a comentar a ellos el tema de la manguera hidráulica que sale de la caja y que a tantos usuarios brasileños les solucionó el problema. Si ellos me aseguran y me aseguran y me
RECONTRA ASEGURAN QUE NO HAY NIGÚN PROBLEMA MECÁNICO (ROYCAN, BETA, FORESTCAR Y AHORA BELNORTE), entonces hay que atacar esto por otro lado. De paso, sigo encontrando pruebas al respecto...Espero que: 1) Me sigan dando bola!!!! 2)
Puedan confirmar de una buena vez si se trata de esta manguera porque...creo yo..desde mi humilde punto de vista que los golpes en el volante no pueden venir
del limitador de puerta delantero....
Publicado: 13 Ene 2017, 20:10
por amaluro
Obvio que no vienen de ahi, por lo que decis parece que tuvieras la caja de direccion suelta o con juegi en algun lado, extremos o algi asi.
Saludos Lucas.
Publicado: 16 Ene 2017, 17:22
Hola bueno espero que lo termines de resolver y que te sigan dando bola! espero que en Belnorte te lo solucionen porque la verdad es un garrón todo lo que estás pasando con el auto. Mucha suerte. saludos
