Página 2 de 2
Re: Primeros 1000 kilómetros - Mi experiencia
NotaPublicado: 11 Ene 2017, 10:42
por JPD22
Hola a todos!!! tengo un prisma LTZ 2015 con 20.000 kms y coincido en la mayoría de los puntos.
En mi caso, contar con sensor de estacionamiento te facilita mucho la maniobra al estacionar. Muy bueno el enorme baúl (p/ la fia), los espejos retrovisores muy generosos, la habitabilidad, el consumo es razonable, y en ruta a velocidades entre 120 a 140 el auto va muy bien, por encima de esta el auto se comparta distinto, en mi caso la esta velocidad de viaja me parece mas que correcta por que lo considero un auto que apunta al uso familiar.
En lo que respecta a Mylink, al ser completamente tactil, es un poco incomodo operar la misma. En cuanta al brillo del sol es la pantalla, es un tema, por que el torpedo tiene cierta inclinación y el parabrisas esta bien tirado para atrás (son las lineas del auto), no hay mucho por hacer.
El teme de los cambios, al principio me pasaba los misma, no me resultaba como, pero viendo los test de Matias Antico y Eduardo Smok (unos grosos), aprendí que el auto tiene un selector muy preciso, y lo ideal es hacer los cambio como en dos tiempos, lo que quiero decir es que al pasar de primera a segunda, tirar la palanca hasta que llegue al medio (punto muerto) y luego conectar la segunda, no hacerlo en un solo tirón, y lo mismo para el resto de los cambios. Parece algo incomodo, pero es algo muy simple y les aseguro que apreciaran el cambio de marcha.
Gracias todos por compartir sus experiencias y espero que las misma les sean útiles.
