Tengo una duda...
Kiko
Agradecido : 66 veces
Tengo una duda...
Mensaje por Kiko »
Mi hija hace unos días retiró un Chevrolet Ágile, que estaba pagando por plan, a pesar de ser LT, tiene control de velocidad crucero, cosa que no tiene el prisma, pero la duda está en que cuando lo abre con el control, se bajan los vidrios aproximadamente 1,5cm (creo que solamente los delanteros),mi hno tiene un Chevrolet Meriva 2010 y también tiene esa función. El prisma la tiene?, por que si es así en el mío no anda...
Re: Tengo una duda...
No kiko, el prisma no trae esa función. no es que ande mal el tuyo...
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Agradecimiento recibido: 193 veces
Mensaje por onixskyblue »
El corsa hacia lo mismo. Es normal
"kiko" es normal en esos autos!! no te asustes. si te das cuenta, cuando habre una puerta se baja un toque la ventallina y dps es del otro lado. osea x suponer. sacas la alarma, se baja la ventanilla del conductor cuando abris se baja la del acompañante.
nose xq en los onix/prisma esto no lo hace!
joseplatz
Agradecido : 28 veces
Mensaje por joseplatz »
Hola, esa funcion de que baja el vidrio cada vez que se habre una puerta es para que escape la presion de aire al cerrarla, y lamentablemente en nuestros autos no esta disponible.
Totalmente de acuerdo con Jose, es para que al cerrar la puerta, al no estar cerrado todo hermeticamente, se cierre con facilidad (mas despacio).
aemanuel01
Mensaje por aemanuel01 »
el mio es 2006 lt y lo trae
aemanuel01
perdon me equivoque con que se bajan los vidrios cuando tenes el control apretado
"aemanuel01" no es eso!
a lo que va "kiko" es cuando vos abris el auto o sacas la alarma se baja unos cm la ventana.
lo que dijiste vos es cuando mantenes apretado el boton de la llave se bajan las 4 ventanas. son 2 cosas distintas
