[Ayuda] Luces de acompañamiento
Re: [Ayuda] Luces de acompañamiento
Notapor Blopaz » 17 Oct 2017, 17:50
Moralesjuanm escribiste:Hola me paso lo mismo con las luces de salida, la de patente prende siempre que abro el baul. Pero las de adelante dejaron de encender de un dia para el otro, ahora por lo que lei en el manual me quedo la duda si eso es lo nornal y el error era que suempre prendan, no fui al concesionario cuando vaya pot los 10k preguntare a ver si enDelSur Autos saben pero el manual dice que hay que activarlo no que siempre esta encendido. Cuando toque el service pregunto no quiero dejar el aito por eso solo.
cuando abro el baul, siempre se me prende la luz de la patente.
antes tardaba en apagar la luz del habitaculo hasta que me canse y la apague, solo se prende cuando quiero yo.
dps voy a probar bien eso que mencionaron antes
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 324 veces
Notapor erosorio » 18 Oct 2017, 08:25
a ver si puedo aclarar un poco...
una posibilidad es la que se usa al apagar el auto, abriendo la puerta y haciendo un guiño de luces altas, esto hace que las luces de posición y las bajas queden encendidas durante 30 segundos, incluso despues de cerrar el auto con el mando a distancia
La otra posibilidad es seleccionar en la configuracion del vehiculo, que al activar o desactivar la alarma no encienda o encienda las luces bajas durante 30, 60 o 120 segundos, en este caso las luces bajas se encenderan durante el tiempo establecido luego de activar o desactivar la alarma. Dejo una imagen del manual donde esta esta opcion.
erosorio
Gracias dadas: 42 veces
Gracias recibidas: 60 veces
Anterior
Volver a Funcionamiento
cron
