consumo de bateria
perman
consumo de bateria
Mensaje por perman »
tengo inconvenientes electricos, mi auto consume bateria estando sin contacto condo apagado, en el Concesionario no me han dado solucion, que puedo hacer?
perman
Re: consumo de bateria
Respecto ami consulta anterir, informo que es un Chevrolet Prisma LTZ, modelo 2013
Esta fuera de garantia, llevalo a un buen electricista, alguna falla hay que te consume la bateria, o puede ser la misma bateria que este agotada.
seguramente como dice lucas, si el auto es 2013 seguramente la bateria pide cambio.
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
cambio de bateria si no es que la cambiaron ya segundo tenes lo jack o ituran? en una semana sin prender te pueden chupar la bateria si no es nueva
Kiko
Agradecido : 66 veces
Mensaje por Kiko »
Si tiene la batería original, por lo general es lo que duran y los síntomas son esos, comienza por hacer renegar a la mañana, hasta que un buen día de golpe, no arranca más...
Hola fíjate si tenés una perdida de corriente saca el borne negativo y pone una lámpara en el borne y con el cable hacele maza si prende tenés una perdida de corriente puede ser el alternador o ah revisar, contamos como te fue suerte.
perman
Muchas gracias por las respuestas, les comento que la bateria fuè cambiada y me sucede igual, con la bateria nueva, la alarma es la original del auto, lo extraño que no me aparece ningún codigo de falla
electricista!!!!! llevalo a ver que te dice. consejo si podes quedate ahi mirando lo que hace
Marceconde87
Mensaje por Marceconde87 »
Pudiste solucionarlo? Que problema tenia?
