olor a auto viejo..
tanoense
olor a auto viejo..
Mensaje por tanoense »
Buen dia gente. Tengo un prisma ltz con 3000 km. Y empeze a sentir despues de usarlo poco o mucho tiempo es lo mismo olor feo a motor sucio y viene de la trompa el motor como cuando toma temperatura empieza el olor. Y el motor ests impecable nada sucio. Antes no lo hacia y ahora si. Y revise si habia algo transpirado aceite liquido de freno hidraulico y nada. A combustion seria. Alguno le paso?
Agradecido : 224 veces
Re: olor a auto viejo..
Mensaje por Pablito81 »
Mmmm lo que siento es olor como cuando prendes la estufa despues del verano. Siempre desde 0
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
tanoense escribió:Buen dia gente. Tengo un prisma ltz con 3000 km. Y empeze a sentir despues de usarlo poco o mucho tiempo es lo mismo olor feo a motor sucio y viene de la trompa el motor como cuando toma temperatura empieza el olor. Y el motor ests impecable nada sucio. Antes no lo hacia y ahora si. Y revise si habia algo transpirado aceite liquido de freno hidraulico y nada. A combustion seria. Alguno le paso?
Tendrás la ventilación puesta en calor? A mi me pasa con la calefacción cuando arranca, supongo que es el olor del calentador que es de metal (es como un radiadorcito). Fijate de poner el selector de frio calor en "todo frio" siempre que esté apagado el ventilador, porque si no lo tenés en circulación algo de aire entra desde afuera (por el mismo movimiento del auto).
Slds.
tanoense
Hola eldiegote . Si esta todo en frio el olor entra para adentro. Porq si savias de 0km no traen el filtro antipolen q va atras de la guantera. Recioen se lo colocan en el primer servis y te lo cobran aparte. Mas alla de eso lo siento cuando bajo o lo guardo en el garage se siente como si quemaria algo el motor. Cuando fui al servis apenas lo tenianpor un ruido . El jefe de taller me explico lo del filtro q no venia. Lo del deposito de la hidrulica q se transpira q es normal por el venteo . La valvula canister q retumba del lado derecho del motor ala altura de los pies del acompaniante. Y si sentis olor a pintura quemada es normal en las primeras semanas y me dijo lo del filtro. Pero mas alla de eso olor a pintura nunca senti. Y ahora con casi 4 meses q lo tengo empeze a sentir ese olor lo unse poco o mucho. Como si quema algo.
eldiegote
tanoense escribió:Hola eldiegote . Si esta todo en frio el olor entra para adentro. Porq si savias de 0km no traen el filtro antipolen q va atras de la guantera. Recioen se lo colocan en el primer servis y te lo cobran aparte. Mas alla de eso lo siento cuando bajo o lo guardo en el garage se siente como si quemaria algo el motor. Cuando fui al servis apenas lo tenianpor un ruido . El jefe de taller me explico lo del filtro q no venia. Lo del deposito de la hidrulica q se transpira q es normal por el venteo . La valvula canister q retumba del lado derecho del motor ala altura de los pies del acompaniante. Y si sentis olor a pintura quemada es normal en las primeras semanas y me dijo lo del filtro. Pero mas alla de eso olor a pintura nunca senti. Y ahora con casi 4 meses q lo tengo empeze a sentir ese olor lo unse poco o mucho. Como si quema algo.
Tendrás algo pegado en alguna parte del caño de escape? Una bolsa, ponele. Entonces cuando se calienta larga olor. Es lo único que se me ocurre. O algo que caiga sobre el múltiple de escape y con el calor se queme...
tanoense
Algo hay voy a revisarlo mas detayadamente. O llevarlo a que lo vean.. un garrón por me queda atras mano llevarlo
tanoense
tanoense
Jajajaja pablito81 no lo identifico con ese olor jajaja..
tanoense
Ahi lo revice por todos lados escape filtro aceites juntas tornillos todo todo sequito nada sucio nada traspirado. Lo unico q deduje y por casualidad metiendo naris ja el deposito del refrigerante es como si fuera ese olor. Pero el nivel esta perfecto.. desconsertado me tiene.
Prisma233
Mensaje por Prisma233 »
Fíjate de llevarlo a un lubricentro capaz te entró agua y quedó húmedo el filtro de habitáculo.
en mi caso vino de fábrica sin filtro,capaz en general motors se quedaron sin filtro y me lo mandaron así,hijos#$//^^@%&,Saludos
