Tecla MENU palanca luces giro ONIX LTZ AT
- CukyAU
Hola, tengo un ONIX LTZ AT MY18 desde hace unos días y la tecla MENU para la computadora de abordo que esta en la palanca de luces de giro no cumple ninguna función. Puede ser o es una falla en mi auto? Desde el mylink me permite configurar casi todas las funciones de la computadora de abordo. Pero para que estaría la tecla si no permite hacer nada?
Re: Tecla MENU palanca luces giro ONIX LTZ AT
Llévalo a la agencia para que miren eso y ya q estamos te enseñen a usarlo como corresponde.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
La tecla que tenes en la palanca de las luces, creo que solo configura los datos del tablero, como el odometro la cantidad de km que haces con el combustible, etc.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Aca tenes explicado en cada caso. Esta en el manual del mismo, espero te sirva
LO que vos consultas sobre el boton rectangular lo ves explicado en la 2da captura
y resumiendo solo te cambia esto: UNID
1: (MPH, °C) UNID
2: (MPH, °F) UNID
3: (km/h, °C)
1: (MPH, °C) UNID
2: (MPH, °F) UNID
3: (km/h, °C)
- CukyAU
Si es correcto, eso dice el manual, pero en el auto no lo hace. Por lo que veo, solo seria para configurar unidades, el resto lo hago todo desde mylink. Nada grave pero no deja de ser un problema.
Hola me fijé en el mío y tocando una vez la tecla "menú" y luego girando la ruedita debería darte las opciones para cambiar a milas o grados. saludos
- onixskyblue
Onixito escribió:Hola me fijé en el mío y tocando una vez la tecla "menú" y luego girando la ruedita debería darte las opciones para cambiar a milas o grados. saludos
En el mio si lo hace... apretas menu y moves con la ruedita. no hace mas que eso! nada importante....CukyAU escribió:Si es correcto, eso dice el manual, pero en el auto no lo hace. Por lo que veo, solo seria para configurar unidades, el resto lo hago todo desde mylink. Nada grave pero no deja de ser un problema.
- CukyAU
Ya encontré el problema, debía poner la palanca en Parking para que este habilitada. El manual no lo dice, y se dio la casualidad que en una semana de pruebas siempre lo tenia en neutral.
- onixskyblue
BuenisimoCukyAU escribió:Ya encontré el problema, debía poner la palanca en Parking para que este habilitada. El manual no lo dice, y se dio la casualidad que en una semana de pruebas siempre lo tenia en neutral.
