Ayuda. Prisma nuevo con sonido de cabeceo al encendido
Fedetucuman
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por Fedetucuman »
Hola compañeros del Club! Soy nuevo, ayer me entregaron un prisma ltz 2017 mt . La verdad que el auto 10 puntos al recibirlo, luego de pasear unos kms empiezo a sentir un cabeceo en el motor en 2da y 3ra mas que nada. Es como si fallará un cilindro o algo en un cilindro. Luego de estacionarlo y apagarlo. Espere y volví a prenderlo, y tenia ese cabeceo al arrancar, luego se calma y vuelve en 2da y 3ra. Esto se repite cuando el auto está en caliente, porque en frio anda perfecto. ¿alguien podra darme una opinión al respecto? ¿puedo estar haciendo mal los cambios respecto a embrague y causar esto? Pregunto para ver si llevo a la garantia o no. Desde ya mucjas gracias
exaunicen
Agradecido : 88 veces
Re: Ayuda. Prisma nuevo con sonido de cabeceo al encendido
Mensaje por exaunicen »
Hola!! Bienvenido, aun no me llego el auto, pero en tu lugar volveria a sacarme las dudas, esta en super garantia....
Fedetucuman
Gracias!!!!
He visto muchos 408 que hacen ese ruido, llevalo a la concesionaria y que lo revisen.
jorge1266
Agradecido : 26 veces
Mensaje por jorge1266 »
mi experiencia te cuento que cuando lo retire ni se escuchaba el motor pero a medida que le empezas a hacer kms se pone un poquito mas ruidoso el sonido del motor
:text-welcomewave: Fede,
Sin dudarlo, llevalo a la concesionaria para que te lo revisen, para esto esta la garantia !!!
Agradecido : 224 veces
Mensaje por Pablito81 »
como todos. concecionaria. igual te aviso que tiene una caja bastante celosa. lleva un tiempo acostumbrarce. a mi segunda me cantaba siempre cuando entraba. recien a los 10000 km. se nos amoldamos entre la caja, la mano y el pie.
Saludos y contamos.
Nota. Si fuera una falla de cilindro te tendria que tirar la luz de check engine. no creo que sea eso.
ariharleyros
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 98 veces
Mensaje por ariharleyros »
Buenas, creo que deberias llevarlo a la concesionaria ya!!!!
Slds.
Hola primero llevalo a la garantía! y por lo que decis yo le revisaría los cables de bujias a mi me hacía algo similar y resultó ser un cable que estaba cortado y se terminó de romper al sacarlo. saludos
