Página 1 de 11
Consulta sobre caja de cambios
Publicado: 16 Feb 2014, 00:06
por Mittos
Hola,
soy nuevo por aca hace 2 semanas tengo un onix lt, anda bien, solo tengo la siguiente consulta en momentos al pasar de primera a segunda cuesta un poco o se traba un poco no es siempre, pero la verdad me tiene preocupado, nose que hacer, por ahi de segunda a tercera sucede tambien pero menos seguido, espero me ayuden saludos
Re: Consulta sobre caja de cambios
Publicado: 16 Feb 2014, 00:37
por OMARVAZ2007
Te recomendaría que lo hagas ver lo antes posible A lo mejor es algo sencillo como una pata de motor, pero que lo revisen en el concesionario
Omar
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Publicado: 16 Feb 2014, 13:00
por Mittos
Si mañana lo llevo, lo raro que no es siempre pero igual para ser nuevo tengo preocupacion ademas quiero viajar el proximo finde, saludos
Publicado: 16 Feb 2014, 19:19
Hola! antes de llevarlo pasa por un lubricentro y que mida el nivel de grasa de caja! Capaz le falta y es eso solo. Saludos
Publicado: 17 Feb 2014, 09:32
por jgm
Hola, bienvenido...No es normal, llévalo y después conta que te dijeron, Saludos
Publicado: 18 Feb 2014, 07:25
por Mittos
Hola, les cuento ayer lo llevo un amigo porque por laburo no me daban los tiempos, primero le dijeron que era normal, al ser nuevo que sucediera esto (para mi no lo es), segundo que para hacer los cambios es decir pasar de primera a segunda habia que hacer punto muerto que hacia debia ser, lo cual tampoco me convencio mucho finalmente tengo turno para mañana, y ahi les cuento que pasa. saludos
Publicado: 18 Feb 2014, 09:30
por jgm
Mittos escribió:Hola, les cuento ayer lo llevo un amigo porque por laburo no me daban los tiempos, primero le dijeron que era normal, al ser nuevo que sucediera esto (para mi no lo es), segundo que para hacer los cambios es decir pasar de primera a segunda habia que hacer punto muerto que hacia debia ser, lo cual tampoco me convencio mucho finalmente tengo turno para mañana, y ahi les cuento que pasa. saludos
Decile que manejaste el onix de tu amigo, el prisma de tu papa y el onix de tu primo! y ninguno tiene ese problema ya que también son nuevos. Comentale que a vos y a la mayoría de este planeta le enseñaron a poner el cambio apretando el embrague y luego deslizar la palanca que entra suave hacia su marcha siguiente. Que le tome el pelo a un ignorante el pedaso de p*****! Si tenes una llave cruz o algo duro partile algo en la cabeza de mi parte, ajja. Saludos, cualquier cosa que te digan ponete firme y decile que queres que te revisen el auto. que para eso lo pagaste y viene con su garantía por cualquier inquietud. Que no sean vagos y trabajen.
Publicado: 19 Feb 2014, 01:56
por Mittos
Hola
jajaja gracias por tu mensaje, espero todo resulte bien mañana no te miento estoy nervioso, pero bueno despues te cuento, saludos
Publicado: 06 Mar 2014, 23:06
por adrianc78
Que te dijeron al final??
Enviado desde mi GT-I9070 mediante Tapatalk
Publicado: 07 Mar 2014, 00:34
por joselp
Yo venia de manejar un Gol Power... podia pasar de primera a segunda rapidisimo. Cuando pase al Onix empece con problemas al cambiar de primera a segunda y de segunda a tercera (en mucho menor medida). Que fea sensacion esa de comprarte un auto nuevo y tener que estar sospechando que viene con una falla!
Lo lleve a revisar y me dijeron estaba todo bien. Empece a pasar los cambios con mas delicadeza (mas que nada por el miedo a que entraran 'forzados' o con 'ruido').
Ahora llevo 3500 kilometros y si bien la caja no es tan 'suave' como la del Gol ahora manejo tranquilo. Quizas el problema ya no existe... o quizas me acostumbre a pasar los cambios de forma mas delicada.
Espero te sirva mi experiencia!
