Cambiar lámparas rompe niebla Chevrolet onix
- Agradecido : 720 veces
Re: Cambiar lámparas rompe niebla Chevrolet onix
Estimado CarSi, esto es un foro para los modelos Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma, no para Toyota Corolla.
- Agradecido : 28 veces
Hola Martin, te comento que acabo de comprar las mismas por Alixpress siguiendo tus consejos...por las dudas me pedi 2 pares ya que al momento no sabemos que duracion puedan tener...al momento no se te quemo ninguna?...cuanto hace que las compraste?...gracias!
Disculpa Martin, pero mirando en detalle las lamparas que compre por Aliexpress pude visualizar que el porta lampara en donde deben ir conectados los contactos hay unas trabas que no trae y la original si los tiene, son unas pestañas de plastico en donde encaja la fiche de los contactos y donde deberia trabar...es asi? de todos modos queda bien sujeta al no traer esas pestañas de plastico?...
Hola las lámparas tienen que ser ficha 881/H27 o 880 cualquiera de las dos trae las pestañas, las trabas están en el cableado del auto. La diferencia es que las 881 el enchufe es en L y las otras es recto pero las dos van bien. saludos
Tal cual como dice Onixito, suelen durar varios meses
Hola Martin,Martin escribió:Hola a todos, al final me anime y cambie las lamparas de los faros rompe niebla o busca huellas como le dicen, son lamparas de tipo H27 o 881, les adjunto foto, donde se compara la lámpara original con la China (la de color azul), como ven tienen distinta forma de conector pero cualquiera de las dos sirve.
Luego les adjunto la foto de los tornillos que hay que sacar del guarda barros y para golpes, son tres nada más, deben doblar la dirección completamente para el lado contrario de donde estén para poder trabajar cómodos.
Luego adjunto otra dónde se ve el porta lampara luego de sacar los tornillos (hay que estirar el guarda barros, no queda otra sino hay que desarmar todo!).
Por último para sacar la lámpara original con cuidado la giran hacia la izquierda o derecha media vuelta y la desconectan, para luego colocar el reemplazo.
Espero que les haya servido y cualquier cosa los ayudo! Saludos
Enviado usando mi celular desde la app Tapatalk
Los tornillos que mencionas que hay que sacar .. seria para poder sacar el guardaplast ? ... tenes idea si el guardaplast se puede sacar completo ?
buenas!! gente me sacan la duda? kisas puedo llegar a pedir esto!
https://www.amazon.com/Taochis-Replacem ... s=H27&th=1
pero cuantos K seria lo mejor?
hola me llamo walter y tengo un prisma ltz 2014 y ayer se me quemo la lampara antiniebla derecha y seguí las indicaciones y me resulto muy fácil gracias al foro soy de córdoba capital y la lampara la conseguí en la ruta 20 al frente del cpc gracias
