Como cambiar Filtro de aire acond. / ventilación
Agradecido : 224 veces
Re: Como cambiar Filtro de aire acond. / ventilación
Mensaje por Pablito81 »
el 2 era luz en la guantera :D . en el baul busque y busque yn grisy violeta (creo que era asi) que habia leido en un post pero no están :(
igual te entendi! pero mi cabeza y dedos escribieron baul jeje
se que la mayoria de los plafones son muy parecidos, si buscas exactamente el de prisma/onix te van a matar. pero te averiguo si te consigo.
mandame sms / what mejor
1122771100
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
Para el baúl, el de la guantera de Meriva o Corsa II va joya
lamomia2006
Mensaje por lamomia2006 »
Hola, tengo un Prisma LT 2015 y no trae el filtro. Todos los modelos que vienen de Brasil a Uruguay no lo traen. El problema que en mi ciudad se presenta, es que hay muchos árboles.Las hojas se cuelan por las entradas superiores del capot y alguna te cae dentro del forzador de aire, que supuestamente tendría que tener el filtro ahí. Posee la caja, pero no el filtro, que ridículo.
Bueno cuando cae alguna hoja se deposita en el fondo del drenaje del forzador y cuando usas el aire acondicionado te tapa la salida de agua, ante lo cual junta agua y se siente cuando haces un giro, como que se corre el agua. Si no se logra limpiar a tiempo,sube en nivel del agua y hace cortocircuito en las resistencias del forzador de aire y las quema y deja de funcionar la perilla de velocidades.
Yo lo solucioné instalando el filtro y desde entonces no hay problemas,ya que las basuras que entran quedan detenidas en el filtro.
Instale el Filtro MANN 2442 (el mismo que se le pone al Cruze, que obvio ya lo trae)
Espero le sirva al alguien este aporte
Saludos desdre Uruguay
saquitoblusero
Agradecido : 59 veces
Mensaje por saquitoblusero »
Gracias por el dato. Ya me paso que se tapó el.desagüe. saludos
Enviado desde mi ALCATEL ONE TOUCH 7040A mediante Tapatalk
daniel 199
Auto: Prisma LS / Joy+
Mensaje por daniel 199 »
hola ! a mi me va ser facil desmontar xq tengo prisma joy ls+ .no trae luz??? .Muy beno el video.
