  • Publicidad
Guía de instalación: luces led interiores
Re: Guía de instalación: luces led interiores
Notapor eldiegote » 18 Oct 2016, 18:50
dariovaldes escribiste:Estaría muy muy bueno en los portavasos ... una pregunta debajo los asientos y debajo del torpedo que tipo de luz es?. Un led?.
No no, son los plastiquitos que están en las fotos de la guia. Tienen 3 leds cada uno, con una parte plateada para que rebote la luz.
eldiegote
Master
Master
Gracias dadas: 74 veces
Gracias recibidas: 103 veces
Notapor dariovaldes » 18 Oct 2016, 19:17
Donde los compraste o tenes el link
dariovaldes
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 14 veces
Notapor eldiegote » 18 Oct 2016, 19:57
dariovaldes escribiste:Donde los compraste o tenes el link
Mercadolibre. Estos:
Eran usados, el único que estaba publicado. Lo más parecido que encuentro ahora es este:
Buscá luces tunning interior o kit luces interior y fijate. Los kits estos parecen mejor porque tienen difusores, yo tuve que lijar el plastico en los mios. También podés comprar tira de led normal de 12v (las venden hasta en Easy) y las cortas de a 3.
eldiegote
Master
Master
Notapor Osodelugano » 18 Oct 2016, 22:55
Hola muy bueno quedó te llevó un lindo laburo y muy buena tu explicación paso a paso.
Gracias dadas: 217 veces
Gracias recibidas: 106 veces
Notapor eloscky » 10 Nov 2016, 01:03
Muy bueno! Me encantó. Una facha terrible.
eloscky
Gracias recibidas: 2 veces
Notapor Kiko » 10 Nov 2016, 08:18
No había visto este post, la verdad que esta muy bueno y ahora se me ocurrió analizar de poner 2 led color azul para ayudar a evitar el encandilamiento a la noche, mi chata los trae de fábrica y la verdad que son de gran ayuda, recién cuando lo tuve comprendí el porque lo tienen la mayoría de los camiones...
Kiko
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 168 veces
Notapor JHONIWALKEN » 30 Ene 2017, 08:25
Hola. Muy buena como queda la iluminaciíon.
Entonces, cuando prende la luz de techo con la apertura de puertas, prenden las del piso; si no ponemos en contacto el auto, estas se apagan gradualmente junto a las del techo. Si encendemos el auto, las del piso se van a prender. Es asi?
Otra cosa, si estoy con el auto en marcha, las puedo apagar (sólo las del piso)?
Futuro tema, me interesaría colocar un plafón como el delantero en las plazas traseras, ya sea en el centro o unos pequeños de cada lado.
JHONIWALKEN
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 4 veces
Notapor Dieguito » 28 Feb 2017, 11:00
Hola loco buen tuto, te consulto por los mandos al volante, vi que tenes un LT pero tenes comandos de la radio al volante, como se los agregaste?? gracias
Dieguito
Notapor amaluro » 28 Feb 2017, 14:51
Los comandos al volante ya vienen en el modelo LT.
Saludos Lucas.
Gracias dadas: 32 veces
Gracias recibidas: 135 veces
Notapor eldiegote » 21 Mar 2017, 18:21
Dieguito escribiste:Hola loco buen tuto, te consulto por los mandos al volante, vi que tenes un LT pero tenes comandos de la radio al volante, como se los agregaste?? gracias
Hola. En la versión 2016 venía de serie. Como los levantavidrios delanteros. Era cuando estaban limpiando el stock porque se venía la versión nueva. Slds!
eldiegote
Master
Master
AnteriorSiguiente
