Re: Guía de instalación: luces led interiores
Publicado: 21 Mar 2017, 20:06
Gracias por compartir muy bueno te quedó
Foro para usuarios de Chevrolet Onix y Chevrolet Prisma
https://clubonixprisma.com/
Buenas. Tendrías que "pinchar" el cable de las luces de interior de algún componente (p. ej el del control del aire acondicionado) pero en ese caso hay que ponerse a investigar los conectores a ver cual es el cable (no sería difícil, hay que medir tension en cada cable y prender la luz, cuando veas que llega corriente cuando prendes las luces de posición, es ese). Directo al reostato no, porque no es un reostato "tradicional" sino que el control le manda señales al BCM indicando subir o bajar la intensidad de las luces.Dieguito escribió:Pregunta, se puede conectar las tiras led a la llave de reostato que prenda y se pueda atenuar los led
