Manual de despiece
- buckan
- Agradecido : 29 veces
Re: Manual de despiece
que buena data ya me lo baje, por si las moscas tenerlo siempre es de utilidad.
que bueno seria tener algo así de mi moto chinorra que anda muy bien pero el día que se joda solo dios sabe que le metieron adentro de ese motor
Hola gente !!!
Va otra tanda de archivos ..
- Adjuntos
- BE08 - GUARDABARRO - CAPOT - BAUL.pdf
- Guardabarro y guardaplast trasero, compartimiento trasero y herramientas, capot, etiquetas,
- (773.13 KiB) Descargado 268 veces
- BE09 - AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION AUDIO.pdf
- Aire acondicionado y su distribucion, antena, audio, parlantes, matafuego, mylink, calefaccion, onstar
- (938.76 KiB) Descargado 288 veces
- BE10 - PARABRISA - ESPEJOS - INSTRUMENTOS - CONSOLA.pdf
- Limpia parabrisas y piezas, espejo retrovisor manual y electrico, panel de instrumentos, consola
- (760.19 KiB) Descargado 264 veces
- BE10 -BE 11 - PARTES PUERTA TRASERA - CONTROL REMOTO - LLAVE - VIDRIO TRASERO.pdf
- Partes puerta trasera, control remoto con y sin llave, panel instrumentos, consola, vidrio trasero
- (873.47 KiB) Descargado 277 veces
- BE12 - CARROCERIA PARTE 1.pdf
- Motor, inferior, trasera, cuadro lateral, compartimiento trasero
- (922.81 KiB) Descargado 282 veces
- BE12 - CARROCERIA PARTE 2.pdf
- Piezas baul, valvula presion trasera, aislante carroceria, molduras laterales, techo, puertas
- (1007.65 KiB) Descargado 251 veces
- BE12 - CARROCERIA PARTE 3.pdf
- Guardaplast rueda, molduras varias activ, advantage, calcos effect, aleron trasero, spoilers
- (860.66 KiB) Descargado 260 veces
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
daneduaguirre escribió:Hola gente !!!
buen día. consulta. tenes el esquema electrico. necesito saber el cableado del rly3 de la fusilera de adentro. Grcias!
Buen dia Pablito,Pablito81 escribió:daneduaguirre escribió:Hola gente !!!
Tengo un par de archivos donde habla puntualmente de los rele, creo que es lo que estas buscando. Pero no esta el rly3.
Por lo que estuve averiguando ese relay se lo usa para la apertura automatica del baul si este viene equipado.
No se que decirte, subo aparte otro que habla sobre la parte electrica de la inyeccion por si le hace falta a alguien.
Ojala te sirva !!!
- Adjuntos
- Esquema Diagrama Eletrico Onix 14 de reles e fusiveis externos.pdf
- Diagrama electrico de reles y fusibles
- (435.91 KiB) Descargado 438 veces
- Esquema Elétrico da Injeção Eletrônica Chevrolet Onix LTZ.pdf
- Esquema electrico inyeccion electronica
- (597.93 KiB) Descargado 377 veces
- Esquema eletrico do GM Prisma Econoflex 1.4.pdf
- Este es de los primeros prismas
- (542.87 KiB) Descargado 393 veces
- Pablito81
La info está muy buena. pero como decis no está lo que busco. el rele3 que aparece en el esquema, si no entendí mal es la fusilera que está al lado de la bateria. muchas gracias y si lo encontras chiflá. Gracias.
