Filtro de aire o admisión directa
Publicado: 30 Sep 2014, 11:26
por Javiv8
Alguno colocó en el Onix ó Prisma admisión directa o filtro de aire deportivo??
Yo tengo un filtro cónico y los accesorios que eran de mi corsita pero me parece que hay que cortar la tapa del habitáculo del filtro de aire y no lo quiero hacer!
Si alguien lo hizo o le encotró la vuelta.... Se agradece información.
Re: Filtro de aire o admisión directa
Publicado: 30 Sep 2014, 18:21
por flavio
me parece que lo hicieron fijate hay un tema que le pusieron multiple y escape y creo que chip! pero andaba mejor con el original porque toma el aire mas frio de adelante.
Publicado: 30 Sep 2014, 18:31
por flavio
Publicado: 07 Ene 2018, 20:31
por Diegob
Buenas,yo hace un mes tengo el filtro biconico,hablando con un amigo hoy,me dijo q no es recomendable q lo deje puesto por el hecho de que acá en chaco hay demasiado polvo en todos lados,y absorbe el doble de aire q el.filtro original..por eso quisiera saber si alguien sabe q es lo mejor para mí ónix..
Publicado: 08 Ene 2018, 13:03
Diegob escribió:Buenas,yo hace un mes tengo el filtro biconico,hablando con un amigo hoy,me dijo q no es recomendable q lo deje puesto por el hecho de que acá en chaco hay demasiado polvo en todos lados,y absorbe el doble de aire q el.filtro original..por eso quisiera saber si alguien sabe q es lo mejor para mí ónix..
Hola lo mejor es dejarlo como viene de fábrica realmente dudo que puedas sacarle más potencia al motor por utilizar el filtro cónico. saludos
Publicado: 08 Ene 2018, 13:59
por Blopaz
flavio escribió:aca esta viewtopic.php?f=9&t=832&start=10
lei muy x arriba este post. pero vale la pena hacer tanto gasto / bardo para que el auto llegue a 190km/h?
osea me gusta que el auto sea rapido, pero en mi caso, cuantas veces lo puedo pisar para que llegue a esa velocidad?
mandale un turbo o comprate algo mas groso para eso
Publicado: 09 Ene 2018, 12:44
por eldiegote
Onixito escribió:Diegob escribió:Buenas,yo hace un mes tengo el filtro biconico,hablando con un amigo hoy,me dijo q no es recomendable q lo deje puesto por el hecho de que acá en chaco hay demasiado polvo en todos lados,y absorbe el doble de aire q el.filtro original..por eso quisiera saber si alguien sabe q es lo mejor para mí ónix..
Comparto. La c***** del filtro cónico es que te queda la entrada de aire al lado del motor, donde el aire está caliente y por lo tanto menos denso. La entrada de aire original está en el guardabarros derecho, por fuera del compartimiento del motor. De la única manera que justificaría cambiar el filtro es si le haces el escape. Sin eso, le dejo el original.
Publicado: 08 Mar 2019, 06:02
por FacundoZ
Blopaz escribió:flavio escribió:aca esta viewtopic.php?f=9&t=832&start=10
Hola, vi que pusiste Eso de mandarle un turbo, se le puede poner turbo al prisma?
Publicado: 08 Mar 2019, 07:14
por aacasa
No se si se consigue acá, pero como poder se puede y te venden el kit completo.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... quantity=1
Publicado: 08 Mar 2019, 13:25
por emiliounix
Mmm... con lo comprimido que está este motor me parece que le metés turbo y te sale una biela por el costado. Tenés alto riesgo de detonación. Hay que bajarle la compresión para meterle una turbina y que no reviente.
https://www.quora.com/Why-do-turbo-cars ... ompression
