Colocar potencia y sub
Chicos como hago para colocarle al stereo original una potencia quw tengo y sub.
Re: Colocar potencia y sub
Compre un adaptador de imperancía marca Boss. Va conectado a las dos salidas traseras. Ahora bien alguien me podrá decir que colores son los cables de los altavoces traseros. Tanto del lado izquierdo como derecho. Otra pregunta.... por donde pasaron el cable positivo... o bien de donde lo sacaron si es que no lo sacaron directo de la bateria.
Gracias y espero sus comentarios ... abrazo
Tenes que sacarlo directo de la bateria. Yo lo pase por el lado del acompañante ya que de ese lado tiene un agujero tapado con una goma que sale al motor del auto. Saludos
Que colores de cables son los traseros?. Y el remoto de la potencia adonde lo conectaron?
Estube mirando y el remoto lo puedo conectar al encendedor que corta cuando no hay contacto. Alguien lo tiene conectado ahí? . Saludos y abrazos
La marca negra o color oscura siempre es el negativo y te recomiendo pasar otro cable para remoto junto con el positivo de la etapa o comprar un adaptador que traiga remoto
