Página 1 de 2
Consulta Apertura Remota Baúl
Publicado: 14 Sep 2017, 16:28
por Negofire
Buenas gente mi pregunta es la siguiente como saben tengo un joy y no existe el cableado para la apertura remota de baúl. Conseguí la tecla original y por suerte la cerradura tiene el motor. La consulta es la siguiente: ¿Alguno puede si es tan amable decirme que hace cada pin de la tecla y de la cerradura? gracias!
Como para que se den una idea tiene la tecla desde el centro hacia afuera números 1234 en cada pin! o si saben en que voltaje trabaja se agradece, más que nada para saber cuales son positivo y negativo de ambas y poder conectarlo.
Re: Consulta Apertura Remota Baúl
Publicado: 14 Sep 2017, 23:37
por Blopaz
Eeehhhh lo único es q pido, es q guardes es la tecla ciega. Ya q la otra nose si la vas a recuperar.
Si se de algo te aviso
Publicado: 23 Sep 2017, 13:56
por santoolaf
Yo tengo un lt , hace un tiempo hice un tutorial y un vídeo de como hacerlo.. Buscalo es positivo y negativo y 12v desde tablero de fusibles .. Es demasiado fácil hacerlo lo más difícil es pasar el cable.. Yo use un pasacables de esos del hogar y se me facilitó.. Saludos..
por santoolaf
Ahora que se consigue voy a poner la tecla original.. Yo lo hice con la tecla siega..
Publicado: 23 Sep 2017, 16:23
por Negofire
santoolaf escribió:Ahora que se consigue voy a poner la tecla original.. Yo lo hice con la tecla siega..
a mí me la consiguió blopaz. gracias por el tip!
Publicado: 23 Sep 2017, 16:28
por Negofire
Ah y otra cosa es cierre y tecla original eso es lo que embroma!
Publicado: 07 Ene 2018, 08:16
por santi3354
Hola yo le compre un pulsador hay alguna forma de ponerlo .. No se como ubicar los pin .. Alguno que pase imagenes instruc
tivas gracias
Publicado: 07 Ene 2018, 08:50
por amaluro
Fijate si este link te sirve.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=3983
Publicado: 07 Ene 2018, 11:13
por Negofire
amaluro escribió:Fijate si este link te sirve.
Correcto ahí pablito81 lo hizo y en breve lo voy a hacer pero con la tecla original planeo completar el tuto de Pablito81! saludos!
Publicado: 07 Ene 2018, 12:31
por amaluro
Lo esperamos!!!!
