Página 1 de 2
Me recomiendan y ayudan?
Publicado: 26 Nov 2017, 20:20
por Astroboy89
Hola Gente. Se poco de audio, pero en esto de los subs no se nada prácticamente. Tengo en la mira estos tres combos, me podrian decir cual seria mejor en cuanto a graves? Quiero algo tranqui, esto lo complementare con unos componentes en la puerta y creo que nada mas, dsp vere si seran necesarios los 6x9 o no pero no creo, porque quiero algo tranqui nomas. Espero sus recomendaciones. Gracias!!!
Me estoy tirando mas por el primero por ahora, pero no se que dicen ustedes. Los combos son estos 3:
Combo 1: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -cajon-_JM
Combo 2: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... on-kit-_JM
Combo 3: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... actura-_JM
Re: Me recomiendan y ayudan?
Publicado: 27 Nov 2017, 13:17
Hola yo tuve en otros autos subwoofer Pioneer (los IMPP) y sub Sony como también potencias de las mismas marcas y la boss, yo me quedaría con el sub pioneer y la potencia boss. Saludos
Publicado: 29 Nov 2017, 22:09
por nikko
Astroboy89 buenas te comento yo le instale la segunda opcion es facil a eso agregale unos 6x9 piooner y un adaptador impedancia audiopipe de 4 canales y listo
imagen 9 : cable positivo del kit gauges pasa el cable positivo por la goma que cubre el ingreso de los cableados con un cutter cortar un poco y pasar por ahi.
imagen 08: una vez pasado el cable pasarlo x debajo del zocalo lado conductor
imagen 07 : zocalo plástico de lado conductor
imagen 06 : conectar cable a tierra y pasar hacia el baúl todo el tendido de cable (tierra, remoto y positivo)
imagen 05 : precintar todo y dejarlo prolijo
imagen 04 : cableado pasado por todo debajo del zócalo del lado conductor
imagen 03 : conectar el adaptador de impedancia al my link no tengo foto de la instalacion pero es positivo, negativo los dos de la puntas y por el medio de esos dos se encuentran los conectores son 8 en total identificados con sus iniciales (rr,rl,fr,fl) y colores reglamentarios,
imagen 2 :conectar y pasar tambien los cables rca por debajo del zocalo del lado acompañante hasta el baúl
imagen 1 : de (izq a der) están instalado el woofers, los rca, los 6x9, el remoto , el positivo, y el tierra... se debe comprar en una singueria una chapa liza fina de la medida de la potencia y murarla al mayado que trae debajo de la funda para poder agarrar la potencia con los tornillos.
ESPERO QUE SEA UTIL Y SE ME ENTIENDA SALUDOS GENTE!!!! :music-rockout:
Publicado: 30 Nov 2017, 10:17
Hola Nikko gracias por tu aporte te consulto como te suena el equipo y porque pusiste el cable a tierra lo sacas tan lejos de la potencia? yo lo sacaría directo del baul la tierra pero es solo una sugerencia! saludos
Publicado: 30 Nov 2017, 10:24
por Blopaz
hacete un videooo
Publicado: 30 Nov 2017, 13:18
por Negofire
Buenísimo! Como sacaste el zócalo? Gracias
Publicado: 30 Nov 2017, 13:30
por Martin
Gracias Nikko por el aporte!
Publicado: 30 Nov 2017, 13:59
por nikko
Negofire escribió:Buenísimo! Como sacaste el zócalo? Gracias
Hola haces presión para arriba está agarrado x unas trabas que son a presión, el zócalo del parante del medio al sacar los dos de los costados queda suelto y ahí no es necesario sacarlo solo pasar los cables y listo .
Publicado: 30 Nov 2017, 14:37
por nikko
Onixito escribió:Hola Nikko gracias por tu aporte te consulto como te suena el equipo y porque pusiste el cable a tierra lo sacas tan lejos de la potencia? yo lo sacaría directo del baul la tierra pero es solo una sugerencia! saludos
Hola suena genial mucha diferencia con los de fábrica y los 6*9 reemplazan muy bien los driver, es algo trankilo para uno mismo dentro del auto va genial .... El tierra lo lleve adelante ya que tenía cable y había desarmado los zócalos ví que en el baúl trae 2 tornillo pero no tenía rosca .
Publicado: 30 Nov 2017, 15:37
por daneduaguirre
:text-thankyouyellow: Nikko,
Muy bueno tu aporte .. se agradece !!!
