Consulta licitaciones
Para charla de cualquier cosa
maxi.more
Mensaje por maxi.more »
Hola grupo!! queria consultarles si al momento de licitar se tienen en cuenta las cuotas ya abonadas o se licita con cuotas nuevas a pagar? Por ejemplo tengo 15 cuotas pagas mas 20 cuotas para licitar, estaria licitando con 35 cuotas; o se licita solo con 20 cuotas sin contar las ya abonadas? Gracias.
meytedPrisma
Agradecido : 5 veces
Re: Consulta licitaciones
Mensaje por meytedPrisma »
Hola maxi te comento que se lícita con las cuotas que vos "ofertes" sin contar las que ya pagaste. Saludos
luisdirago
Agradecido : 38 veces
Mensaje por luisdirago »
Hola Maxi, yo licite en diciembre y se tienen en cuenta las coutas que ofertas, en mi caso fueron 26 que luego te las contabilizan como "Cuotas Adelantadas" restando de atras hacia adelante. Se suman a las que ya tenes abonadas, en tu caso serian
Cuotas Pagas: 15
Cuotas Adelantadas: 20
Total Cuotas: 35
Dependiendo del plan que tengas (100% financiado o 70/30) te habilita para retirar el vehiculo sin necesitar integrar el minimo de 24 cuotas
Si el plan es 70/30 tenes que abonar si o si el 30% del valor del auto.
Como dato tambien te comento que a partir de la cuota 42 (50% del plan abonado) no necesitas garantes propietarios.
Tene en cuenta a la hora de licitar que si tu oferta resulta ganadora vas a tener 72hs. para abonar el importe de las cuotas ofrecidas, una vez abonado podes concurrir a la agencia a decidir si cambias de modelo o no y elegir colores, luego de 50 días hábiles te llaman para retirar el vehiculo y ahi tenes que abonar los gastos de flete, patentamiento, alistamiento, derechos de adjudicacion, etc, etc (en mi caso Onix LT) unos $15.000.-
En cuanto a documentacion, vas a necesitar fotocopias del dni, ultimos 3 recibos de sueldo o 3 ultimos pagos de monotributo y si no llegas al 50% del plan abonado vas a necesitar tener una propiedad a tu nombre o un garante propietario no mayor de 72 años. Dependiendo del tipo de propiedad puede que te pidan dos garantes.
Saludos y Exitos!!!
