FIAT TORO con graves problemas
Para charla de cualquier cosa
Re: FIAT TORO con graves problemas
Notapor entrecanibales » 14 Nov 2017, 20:59
vi varios users de la Toro en face no muy contentos por lo que les esta pasando , una lastima porque parece linda chata y nos puede pasar a cualquiera .
P.D.L
entrecanibales
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 127 veces
Notapor Djehuty » 14 Nov 2017, 22:47
JAG ELDO escribiste:Siguiendo con el off topic....TODOS los diesel nuevos vienen con DPF, y si no se da lugar a la regeneración traen problemas....el asunto es que cuando venden y entregan los autos no tienen la delicadeza de informar al comprador
Si, lo que sucede es que el DPF de las Toro no solo está recibiendo particulas de Gasoil...vienen las partículas + ACEITE!!!!...ahí estamos en problemas.
Djehuty
Gracias dadas: 149 veces
Gracias recibidas: 44 veces
Notapor agustin2004 » 15 Nov 2017, 09:02
Eso pasa cuando se a muy bajas vueltas o tramos cortos, el dpf no se regenera por lo que termina tapandose, y si manejas con el dpf tapado se produce ese desastre en elmotor.
agustin2004
Gracias recibidas: 11 veces
Notapor Blopaz » 17 Nov 2017, 13:17
agustin2004 escribiste:Eso pasa cuando se a muy bajas vueltas o tramos cortos, el dpf no se regenera por lo que termina tapandose, y si manejas con el dpf tapado se produce ese desastre en elmotor.
en el video dice q lo tenes q usar unos 15 min aprox! osea que te agarra un embotellamiento o lo que fuese y encima tenes q usarlo y pisarlo x 15 min mas!
por lo menos estabueno q ya venga con eso! me parece re piola
Gracias dadas: 20 veces
Gracias recibidas: 324 veces
Notapor agustin2004 » 17 Nov 2017, 14:00
Sucede cuando usas el auto para tramos muy cortos o cuando manejas a menos de 2 mil vueltas, osea un manejo no recomendado para ningun auto.
ME acorde de mi amigo que hacia los cambios en un corsa 1.6 a 1500 rpm para ahorrar nafta, cada 2x3 rompia bobinas e iba a la garantia a armar kilombo.
agustin2004
Notapor agustin2004 » 17 Nov 2017, 14:07
pag 227
Condiciones de uso difíciles:
Se consideran condiciones de uso
difíciles:
. Cuando la mayoría de viajes
requieren un uso prolongado del
régimen de ralentí o un
funcionamiento continuado a
bajas revoluciones (como en
embotellamientos o retenciones
en tráfico urbano).
. Cuando la mayoría de los viajes
no superan los 6 km (viaje corto)
sin llegar a calentarse el motor.
. La conducción frecuente en
carreteras polvorientas y arena.
. Usado como taxi, vehículo de
policía o actividad similar
Cuando el vehículo suele
permanecer inmovilizado
durante más de 2 días.
agustin2004
Notapor Blopaz » 17 Nov 2017, 14:53
:text-goodpost: :clap:
Notapor Sergioltz » 24 Nov 2017, 08:09
La culpa es del que maneja....
Habría que ver si se puede eliminar el DPF....
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 34 veces
Gracias recibidas: 122 veces
Notapor Blopaz » 24 Nov 2017, 16:36
hacemos piquete x todos los usuarios q le pasa lo mismo / parecido a "Djehuty" y x todos los JOY que no traen bieleta!
Notapor hurling » 24 Nov 2017, 16:42
Blopaz escribiste:hacemos piquete x todos los usuarios q le pasa lo mismo / parecido a "Djehuty" y x todos los JOY que no traen bieleta!
Me estas jodiendo, es un chiste o es verdad lo de los Joy ?
hurling
Gracias dadas: 133 veces
Gracias recibidas: 185 veces
AnteriorSiguiente
Volver a Off-Topic
