Dispositivo no soportado
Martt
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Dispositivo no soportado
Mensaje por Martt »
Hola a todos..!
Alguien pudo Solucionar el tema de dispositivo no soportado........................??????????
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Martt escribió:Hola a todos..!
La verdad que no... tengo un Sony Z5P y mas alla de q sea compatible con mirrorlink y conectarlo al my link p espejar las funciones sigue apareciendo lo de dispositivo no soportado1!!!
Hola gente, si el celu es compatible con mirrorlink es muy factible que el problema venga por el cable usb que estan usando.
Tiene que ser el original o de excelente calidad, a mi me paso y con uno de excelente calidad me funciono.
Con un cable comun me daba el mensaje de dispositivo no soportado !!!
onixskyblue
Uso el original que trajo el celular! NI idea q podra ser
No se que decirte al respecto. En mi caso en particular, yo con el cable original del celu a veces me daba el mensaje de dispositivo no soportado.
Pude conseguir un cable de alta calidad que me trajeron de USA y con ese nunca mas me dio ese error. Va la foto del cable por si ayuda:
onixskyblue
Si. Tiene pinta de groso.
Voy a probar por última vez con un mejor cable a ver q sucede.
Martiniano
Mensaje por Martiniano »
daneduaguirre escribió: yo con el cable original del celu a veces me daba el mensaje de dispositivo no soportado.
Sabes que tipo de calbe usb es, por ejemplo 2.0 o 3.1, etc? Capaz que eso tenga algo que ver
Hasta lo que entiendo no viene un cable 2.0 o 3.0 ... eso esta relacionado con la velocidad en la que se transmiten los datos, pero eso depende del dispositivo. Por eso que en una misma PC podes tener USB 2.0 o 3.0 en dos conectores distintos (generalmente son de color azul los mas rapidos).
Ahora bien si el cable es no es de buena calidad, de nada te sirve porque no funciona con alta velocidad o te da error.
Yo con un cable original motorola se conectaba a veces si y otras no. Cuando pude conseguir un cable de alta calidad no me fallo nunca mas.
No dejes de contarnos como te fue !!!
Martiniano
Ya compre como 5 cables y nada, es muy frustrante esto... Si alguien tiene marca de cable o algo por el estilo, por favor pase el dato.
Saludos y gracias!
Martiniano escribió:Ya compre como 5 cables y nada, es muy frustrante esto... Si alguien tiene marca de cable o algo por el estilo, por favor pase el dato.
Saludos y gracias!
Lamentablemente no te puedo ayudar, el que yo compre que nunca tuve mas problema me lo trajeron de USA .. aca no sabria decirte !!!
