BringGo - MyLink
charlyyy79
Re: BringGo - MyLink
Mensaje por charlyyy79 »
hola chicas les comento un truco que estoy haciendo con el bringgo es un poco molesto pero funciona si le cambias la fecha al celular le pones la de cuando le instalaste el bringgo funciona sin problemas estoy tratando de ver si ingreso en las carpetas de la app y puedo encontrar en que parte de la programacion esta esa parte asi se la modifica y listo chau problema, yo actualice todo a la version 24 sin problemas al que no se anime por unos pesos se los hago pero es muy facil igual hay que animarse es mas con solo poner todos los archivos en el pen solo el sistema lo detecta y te pregunta si queres actualizar a la nueva version.
Estoy tambien con el tema de los comandos al volante el domingo lo desarme vi que solo falta poner 5 cables que van desde el volante al my link tengo una copia del diagrama electrico asi que veremos apenas tenga mas tiempo y consiga los pines que se usan y listo tengo un volante para probar es de cruze son diferantes los anclajes del airbag pero lo demas es todo igual apenas tenga noticias sale instalacion de comando al volante.
charlyyy79 escribió:hola chicas les comento un truco que estoy haciendo con el bringgo es un poco molesto pero funciona si le cambias la fecha al celular le pones la de cuando le instalaste el bringgo funciona sin problemas estoy tratando de ver si ingreso en las carpetas de la app y puedo encontrar en que parte de la programacion esta esa parte asi se la modifica y listo chau problema, yo actualice todo a la version 24 sin problemas al que no se anime por unos pesos se los hago pero es muy facil igual hay que animarse es mas con solo poner todos los archivos en el pen solo el sistema lo detecta y te pregunta si queres actualizar a la nueva version.
que bueno.. me alegro que tengas todo, y gracias al foro que no te cobro NI UN PESO..
si te parece el que quiera que se lo actualices vas descontando de todo lo que sacaste del foro :music-rockout:
charlyyy79
hay quien no se anima por mas facil que sea lo podes llevar a la chevrolet que te lo hacen, te cobran claro, es como todo o seguis paso a paso todo o buscas la mas facil que te lo haga otro jajajajaj..
elonixltz
Mensaje por elonixltz »
hola onixeros pregunta ,alguien me puede explicar como se bajan películas ? porque las que bajo me da elemento no soportado .
espero respuesta gracias mil !!!!!!
elonixltz escribió:hola onixeros pregunta ,alguien me puede explicar como se bajan películas ? porque las que bajo me da elemento no soportado .
Seguí el paso a paso de este tutorial:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=680
elonixltz
gracias Gongerardo por tu mensaje !!!!!!! saludos y feliz dia del trabajo !!!!!
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Hola gente. Dejo enlace con el manual en esp. de Bringgo.
http://docplayer.es/6523608-Engis-techn ... -1-15.html
Enviado desde mi SM-J500M mediante Tapatalk
Maku
Agradecido : 9 veces
Mensaje por Maku »
Gente, más baj a mi cel el bringgo y como ya me venia en mylink lo quise nlazar pero me dice que lo desconecta mi dispositivo móvil. Por otra parte si lo uso desde el cel (son y m4) más anda bien , pero ni bien lo quiero enlazar me lo saca, le paso a alguien? Saludos
santoolaf
Agradecimiento recibido: 95 veces
Mensaje por santoolaf »
Como se llama la aplicación para usar mirrorlink? Tengo un lg g4 y quiero probarlo
Atte
Santos
Ubaldo
Mensaje por Ubaldo »
Consulta
Conecto el celular para usar BRING GO pero cuando circulo por ciudad Santa Fe, no respeta el sentido de las calles, les paso ?? Osea, se mete contramano, llegas al destino pero no respetas sentidos.
