Buenas. Quiero consultar si alguien sabe como hacer para que al encender MyLink no arranque la radio, o si arranca poder apagarla sin usar el Mute. Al no tener un usb o bluetooth conectado, cuando enciente MyLink arranca la radio automaticamente y no encuentro como apagarla. De otra forma por mas que me pase de opcion por ejemplo a BringGo o telefono, sigue la radio sonando.
Desde ya muchas gracias, saludos.
Prender Mylink sin encender radio
- Auto: Onix LT Línea 2017
Re: Prender Mylink sin encender radio
La verdad que no probé nunca, siempre tengo el USB conectado,
Pero creo que es algo nativo de mylink, ni bien enciende empieza
a buscar dispositivos para reproducir, y la última opción es la radio
por eso la deja como fuente de reproducción.
Hola no se puede apagar la radio porque así viene por default el equipo. Creo que tenes una opción del nivel sonoro de mylink cuando arranca está en las opciones que podes poner con qué volumen queres que comience el mylink ni bien enciende, yo lo tengo en 7 capaz lo podes dejar en 0. Fijate. saludos
