Escape
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Re: Escape
Mensaje por eldiegote »
Sergioltz escribió: Y el que lo trajo de fábrica atenta contra mi seguridad???
Claro. Existe el repuesto original y se puede comprar, la carrocería tiene los puntos de montaje... así que lo del choque pierde validez. El caso que yo escuché esa recomendación es el Toyota Etios, que no viene el original, sólo hay alternativos, y Toyota recomienda no ponerle por el tema de los choques y que el motor debe caerse.
Ivan Gier
Re: Escape
Mensaje por Ivan Gier »
Hola sergioltz no no atenta contra tu vida pero si pagas un palo como para q el motor se meta en el habitáculo no va a haber cinturón de seguridad si airbag q t salve ;). A tener en cuenta q si chocas no hay garantía q t cubra. Por lo q tengo entendído es como el audio el seguro no lo repone
entrecanibales
Re: Escape
Mensaje por entrecanibales »
pero en el caso del ónix como es ? porque viene como repuesto original ,te lo ponen en la agencia y trae los agujeros para ponerlo si fuera como el Etios no lo pondrían en la agencia arriesgándose a posibles demandas , creo bah .
P.D.L
