Hola gente, les paso un archivo que encontre en la web, es un esquema con las conecciones del mylink.
Como todas las noticias buenas.... hay una mala.... parate esta en aleman segun mi traductor que no puedo traducirlo.....asique pasa la posta para alguien que tradusca
Diagrama ficha Mylink 1
Re: Diagrama ficha Mylink 1
Gracias Dieguito por la info ...
Aca encontre una version en ingles que me parece que esta un poco mas leible .. jajajaja
Aclaro algunas cosas que en el esquema no estan:
pin 7(+) y pin 8 (-) camara de marcha atras
pin 21(+) y pin 22 (-) entrada de video
pin 28 conectado al modulo para comunicacion, para cada 10 minutos.
- Adjuntos
- 44 Pin Connector.pdf
- Detalle conexion de cada pin
- (527.82 KiB) Descargado 131 veces
vamos muchachos q se puede!!!
pasar de pdf a otro archivo uso el i love pdf, busquen eso en google y luego a traducir! x desgracia solo en cagastellano
vamos que los 3 queremos camara de retroceso y con dieguito seguro que sale nuevo volante con comandos!!
