PRESENTACIÓN
emirtomas
Agradecido : 3 veces
PRESENTACIÓN
Mensaje por emirtomas »
Buenas noches, hot me registré. En un mes con suerte tendré ya el auto conmigo, será un Prisma Joy+ (no me da para el LT lamentablemente). Alguien que tenga cualquiera de las versiones, puede decirle qué tan jodido es el tema de la falta de reloj de temperatura de motor? Alguna ha tenido problema de recalentamiento jodido? Si uno piensa en un viaje largo, cada cuanto debe ir parando? Es mi primer auto, y el anterior que manejé era un Siena de mi abuelo que tenía el instrumental...
Muchas gracias de antemano!
Walterchaco
Agradecido : 12 veces
Re: PRESENTACIÓN
Mensaje por Walterchaco »
:text-welcomewave: emirtomas, acá seguro vas a encontrar la info que nesecitas. No tengo un prisma pero tuve un Celta que el motor es prácticamente el mismo, lo han mejorado, ese tenía el medidor de temperatura, jamás lo mire jeje, nunca levantó temperatura, una vez hice un viaje de 1000km sin parar el motor y todo ok, inclusive lo dejaba en marcha con el aire prendido por 15 - 20 minutos y jamás levantó temperatura. No creo que sea un problema que no tenga el medidor, aparentemente es una tendencia que los autos ya no traigan, por lo menos algunos que vi.
Saludos desde Chaco
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Re: PRESENTACIÓN
Mensaje por Edgardo72 »
Quedate tranqui que hasta algunos de alta gama no traen reloj.
Re: PRESENTACIÓN
Hola emirtomas, con respecto a us inquietudes, no te preocupes por nada, que el auto anda una maravilla y responde muy bien, con respecto a los viajes, tenes que parar cuando te sientas cansado.
Re: PRESENTACIÓN
Hola tengo un onix y el 80% de los km tiene echo en ruta ningún problema en un viaje le hice 1300 km de una sin problema en ese viaje hice 5800 km y hasta el momento ni le agregué agua y uso el aire.
grgg
Re: PRESENTACIÓN
Mensaje por grgg »
Hola emirtomas, bienvenido.
En mi caso yo tuve antes del prima un celta y te comento que la aguja de la temperatura siempre estuvo en el mismo nivel, variaba muy poco. El onix/prisma no traen marcador de temperatura, pero si trae un testigo que te avisa si el motor está fuera de la temperatura normal de funcionamiento. Yo ya voy por el quinto mes con el auto y todavía no escuché el electro prendido cuando me bajo del auto en la cochera (tengo que hacer un par de maniobras para estacionar), cosa que en el celta, siempre quedaba encendido unos minutos. No te preocupes por la temperatura, la mayoría de los modelos actuales no traen el marcador. Y si querés quedarte más tranquilo, gastá unos pocos pesos, buscá en el foro los mensajes en donde los muchachos te cuentan como instalar un scanner obd2 y ves la temperatura y otros datos en tu celuar.
Re: PRESENTACIÓN
Bienvenido emirtomas, gracias por registrarte. Ojalá lo tengas pronto.
Re: PRESENTACIÓN
Hola bienvenido al club! yo nunca tuve problemas de temperatura y he hecho viajes de 13 hs y nunca un problema. saludos
emirtomas
Re: PRESENTACIÓN
Muchas gracias a todos... Son cosas q calman a uno jajajajaja... La experiencia del resto siempre es buena
saquitoblusero
Agradecido : 59 veces
Re: PRESENTACIÓN
Mensaje por saquitoblusero »
