el nuevo 2
el nuevo 2
Hola a todos, como estan? soy el nuevo jeronimo. Les cuento que me compre un prisma ltz y tengo pufff un monton de dudas, le quiero cambiar los auxiliares al auto, por que son re amarillos y no sabria bien como sacarlos, me tire al piso y vi que tienen 1 tornillo abajo eso regula la altura de como apuntan, por que me parecen como que iluminaran muyyy abajo. tambien lei que hay que emular la computadora para que no tire error, es eso cierto? y otra duda que tengo respecto a las luces es si puedo cambiar las h4 que trae por una cree led h4, tambien pasa lo mismo ??? es cualquiera que te traiga de posición unos leds re blancos y despues en el resto es mas amarillo que el huevo frito que me morfe hoy. espero que me puedan ayudar
aaa ultima pregunta el sistema de mylink que tiene cuando te muestra lo que es proyeccion, lo unico que proyecta el telefono es el android auto y el apelauto verdad ??
espero poder ayudar a medida que me adentre en los temas del tutu nuevo
- Negofire
- Agradecido : 138 veces
Re: el nuevo 2
Bienvenido! Lo del led cree hay algunos que vienen con emulador, para cambiar los faros del auxiliar muy seguramente vas a tener que bajar el paragolpe para trabajar cómodo y lo otro no sé porque tengo un prisma joy
Las Malvinas son Argentinas!
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: el nuevo 2
en h4 muchos le ponemos coolblue intense o hiper . no son tan amarillas y son baratas e iluminan bien. con respecto a los auxiliares no se como se sacan pero le pones poner lo que quieras, creeled o xenon no tiran error. solo en las h4 y los w5w detectan error. podes sacar una foto de los piojitos que traen los nuevos?
- Agradecido : 4 veces
Re: el nuevo 2
Para las H4 tenes que buscar algo que no tire error, sino apretando el boton sacas el error pero hincha los huevos! ojo con el tema del capuchon q protege la lampara cuando le pongas los led
con las H27 q son las auxiliares te cuento que para sacarla, en mi caso saque la rueda entera, saque los 3 tornillos del guarrabarro y accedes (algo incomdo) a los auxiliares, se saca girando hacia la izquierda.
estos no tiran error
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: el nuevo 2
Hola bienvenido al club vas a encontrar mucha información sobre la nave cuando puedas subí alguna foto y a disfrutarlo por las luces en el foro hay un tema fíjate suerte.
Re: el nuevo 2
peter escribió:en h4 muchos le ponemos coolblue intense o hiper . no son tan amarillas y son baratas e iluminan bien. con respecto a los auxiliares no se como se sacan pero le pones poner lo que quieras, creeled o xenon no tiran error. solo en las h4 y los w5w detectan error. podes sacar una foto de los piojitos que traen los nuevos?
cuando hablas de los piojitos, te referis a las de posicion verdad ?? mañana le saco una foto a las luces y te muestro.
sabes por que en las h4 los cree led tiran error ??
- Pablito81
Re: el nuevo 2
Hay unas de un sponsor que dice que tienen canbus y no tiran error. Fijate. Eso es cuestión de gustos
