[updated] Presentación CON auto
pablin53
Agradecido : 30 veces
Re: Presentación sin auto
Mensaje por pablin53 »
Mi idea es; si se dá, a los 50000 ir al taller y hacer el mantenimiento, evaluar ahi si es necesario o esta de mas cambiar bomba de agua por ejemplo, por citar algo.
Los services que tienen son oficiales y hace poco fue el de aceite, me lo entrega con recibo del laburo, de todas maneras voy a hacerlo controlar si!
Y soy un b**** muy cabulero, asi que te debo las fotos por ahora! pero espero mañana al mediodia tener buenas nuevas :)
Que bueno lo de la apertura, se que una tanda del 2013 tb lo traen, y a este le pusieron el chapon de paso :) .
Ademas me lo da polarizado, otro ahorro jajajaj...
y ahora a ver como hacer con los perros, no he visto en el foro alguien que plantee como disfrutar de auto y de los perros en él, les gusta viajar, hemos ido hasta Bolivia en mi el fox... pero hay que evitar pelos....
Blopaz escribió:jajaja!! entonces sos el blanco jaja
la diferencia que hay entre el 2013 y 2014 es:
2013 traia chapon cubre carter mientras el 2014 traia apertura de bual interna. lo se xq tengo un 2014.
si tiene 47mil km mejor, ya le haria el cambio de aceite apara estar tranquilo y el cambio de la correa y demas.
con el tema de la correa, depende de c/u. mi cuñado en su agile lo hizo a los 70mil x dormido y xq le rompi las pelotas, sino creo q no lo hacia.
pero una vez q estas ahi conviene cambiar todo! ya que esta desarmado para que arriesgarse.
en mi ex corsa classic con 110mil km me empezo a joder el termostato y el mecanico me dijo que convenia hacer el cambio de correa de paso.
ojala que te salga el 2014 y que al toque puedas hacerle todo el mantenimiento asi te quedas tranquilo!
si podes manda fotos de las opciones que tenes para elegir
suerte
Toby_tahiel
Mensaje por Toby_tahiel »
Bienvenido ya somos varios lo q estamos a la espera
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
Sabes cual es el problema de no cambiar la bomba ? Que si se jode a los 70000/80000 kms tenes que desarmar la distribución otra vez y hacerla otra vez. En cambio así te asegurás que por 50000 kms no tenes que cambiar nada. Ningún mecánico por mas bueno que sea te puede asegurar cuanto va a durar la bomba ya que al ser nueva la correa y tensarla otra vez puede hacer trabaja al eje de la bomba que ya tiene 50000 kms encima y desgastarlo enseguida.
Abrazo
pablin53
Buen punto de vista!
Si me sale la movida, quedo casi seco este mes jajaja, pero bueno 3000kms no los hago de un dia para otro aca en La Plata, asi que pensandolo asi mas los consejos de los demas muchachos ya se que es lo que tengo que hacer :)
Mejor prevenir que curar
Edgardo72 escribió:Sabes cual es el problema de no cambiar la bomba ? Que si se jode a los 70000/80000 kms tenes que desarmar la distribución otra vez y hacerla otra vez. En cambio así te asegurás que por 50000 kms no tenes que cambiar nada. Ningún mecánico por mas bueno que sea te puede asegurar cuanto va a durar la bomba ya que al ser nueva la correa y tensarla otra vez puede hacer trabaja al eje de la bomba que ya tiene 50000 kms encima y desgastarlo enseguida.
Abrazo
pablin53
Re: [updated] Presentación CON auto
BUENO BUENO fui a ver el azul, me enamoré...y aca está
Fui a ver a la dueña, fue con el esposo, buena gente es poco :) .
El registro estaba a media cuadra, pim pum pam, ya lo tengo en mi poder...
Le hicieron tratamiento de teflonado y me regalaron las tuercas antirrobo, que mas pedir?
Imaginense que tiene olor a nuevo, m****...aguante el Onix azul , me cerró el o*** el color.
Ahora a disrutar, no lo disfrute obvio porque ya estoy laburando jjajjaa...
Edgardo72
Felicitaciones master, a disfrutarlo !!!!
FELICITACIONES!!! :music-rockout: bien ahi tocayo!!! ahora falta personalizarlo!!!
consulta, tenes idea si los dueños anteriores hicieron la rotacion de las cub? osea de las traseras para adelante o viceversa? eso se hace cada 10mil km. lo dice el manual.
me iba a comprar un agile LT de ese color pero llego el onix jeje!
lo bueno es que ya tiene el tratamiento de pintura, tenes las tuercas y polarizado.
falta cambiar el ruedin de merda x una de chapa o aleacion.
otro detalle es que te viene con luz en el baul que algunos no traen ahora y el asiento trasero es 40/60 ;)
Felicitaciones Pablo,
Esta hermosa la maquina, ahora a disfrutarla !!!
pablin53
ME OLVIDE PONERLO!!!! Tiene un auxilio comun y corriente de chapa papá, no no, si tuve toda la suerte del mundo, algo bien habre hecho en la vida :) .
TODO TODO EN SU DEBIDO TIEMPO, SERVICES CADA 10000 Y LAS ROTACIONES :) ... ME DIERON PAPELES DE TOOOOOODO
Gracias por los detalles adicionales! estoy loco por toquetear todo lo que tenga, mylink y demas incluido jajaja..
Blopaz escribió:FELICITACIONES!!! :music-rockout: bien ahi tocayo!!! ahora falta personalizarlo!!!
