Nuevo Chevrolet Onix 2014 Caja automática
Juanchi
Auto: Onix LT Línea 2017
Re: Nuevo Chevrolet Onix 2014 Caja automática
Mensaje por Juanchi »
lucas-sosa escribió:Los AT vienen con control satelital del mylink?
Lamentablemente no :(
En lo que respecta a la caja AT es genial, por ahi si tengo ganas de poner los cambios lo paso a Manual y cambiar las marchas con la tecla esta buenisimo! No vuelvo mas a la caja manual!!
gusty_15
Mensaje por gusty_15 »
Les hago una consulta tengo un onix ltz at, tiene 1000km recien, y estoy notando cuando empiezo a frena y empieza a hacer los rebajes q de 2da a 1ra hace un tironsito notable, cosa q antes no lo notaba recien ahora se hace notar, sera algun problema¿?
pala ltz
Mensaje por pala ltz »
Controla el nivel de fluido de la caja. Los tironeos son comunes, hay q saber en q revoluciones trabajan los cambios. Justamente no tengo un onix pero trabaje en un hummer con caja automatica.
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Agradecimiento recibido: 61 veces
Mensaje por calculin »
No busques como controlar el fluido de la Caja. En los Onix/Prisma AT no se puede.
Realmente tu oido debe ser muy fino o tienes una alta percepcion a las vibraciones del motor. Jamás he detectado los rebajes cuando freno (ni en mi Prisma ni en mis AT anteriores).
Lo que considero normal (pues sucedio en todos mis coches AT) es una pequeña sacudida o tiron que se produce exactamente al completarse el frenado y detenerse totalmente el vehiculo.
Te sugiero contactes a la concesionaria o a un taller espewcializado en transmisiones automàticas de GM.
gusty_15 escribió:Les hago una consulta tengo un onix ltz at, tiene 1000km recien, y estoy notando cuando empiezo a frena y empieza a hacer los rebajes q de 2da a 1ra hace un tironsito notable, cosa q antes no lo notaba recien ahora se hace notar, sera algun problema¿?
Diegonm
Mensaje por Diegonm »
Tengo exactamente el mismo problema, cuando baja de 3ra a 2da, lo pudiste solucionar?
