Página 2 de 2
Re: Llamado urgente
Publicado: 04 Ago 2014, 23:54
por vic
suerte mañana!! espero que no tengas que ir mas al taller1!!
Re: Llamado urgente
Publicado: 06 Ago 2014, 23:58
por Walter
Hola a todos! Bueno ayer me entregaron el auto, me cambiaron la junta del Carter y le hice el service de los 10km. Espero como les dije a ellos no volver más al taller solo cuando tenga que hacerle el service de los 20Km. Saludos :banana-linedance:
Re: Llamado urgente
Publicado: 07 Ago 2014, 08:24
Que bueno Walter ahora a disfrutarle a pleno! saludos
Re: Llamado urgente
Publicado: 07 Ago 2014, 22:43
por Walter
Gracias Onixito!! A parte anda tan bien es mas cuando salí del taller parecía que andaba más rápido, o será que inflaron mas las ruedas jaja!!. Un abrazo :auto-crash:
Re: Llamado urgente
Publicado: 09 Ago 2014, 12:47
por arieldaltri
holas gente yo note en el ultimo cambi de aceite que en la tapa del carer habia un poco de transpiracion pero poca y nunca crecio lo que si el auto me di cuenta tarde pero me vino pasadisimo de liquido hidraulico y me lo tiro por ekl bidon y me ensucio todo todavia estoy intentando sacar las manchas
Re: Llamado urgente
Publicado: 27 Nov 2017, 23:43
por Codelas
Buenas, como quedo el auto ? A mi me paso que compre el cubre carter y al momento de tirarme abajo para ponerlo me encuentro con el carter transpirado (apenas, pero transpirado en fin) y tiene 250km recien sacado del horno. Que solucion te dieron ? A cuantos km descubriste esto ?
Re: Llamado urgente
Publicado: 28 Nov 2017, 14:30
por buckan
que raro por un lado dice que el mecanico abrio el tapon de aceite y la varilla y como que venteaba o algo asi o como que tira mucha presión y por otro lado que transpira aceite
Por otro el service oficial reconoce que es la junta del carter la culpable ,si es esto lo ultimo no es una falla grave ,ok entiendo q en un okm no debiera ocurrir pero tampoco por eso te van a dar un auto nuevo como boquea el mecanico
disculpen yo les tengo fobia a los mecanicos siempre tiran m a todo y te tiran abajo cualquier vehiculo en general para cobrarte mas.
Por otro lado sugiere el mecanico que tira mucha presión, no se a que se refiere o que quiere decir con eso , no se si se refiere a que tiene mucha presion xq tiene la junta de tapa cilindro jodida y en ese caso le tendria que recalentar el motor cosa que hasta ahora no le sucede.
La verdad q ciertos mecanicos tiran m**** y hasta parecen felices haciendo creer q tu auto es una m**** ,lamento si alguno le molesta pero esto es así
Re: Llamado urgente
Publicado: 29 Nov 2017, 13:22
por Pablito81
la charla fue de 2014... ya debn haber pasado por varias manos jajaja.
lo que dijo ese mecanico es que pierde compresion y mandan gases al carter. se junta presión y sale por donde puede
