  • Publicidad
Circular de la GM (Incluye al Onix)
Re: Circular de la GM (Incluye al Onix)
Notapor vmidiatta » 23 Abr 2015, 14:54
Hola yo lo llevé el 2 de marzo, previa marcaciones tipo trampitas para ver si cambiaban el tanque y me dijeron que no tuvieron que cambiar el tanque, que le hicieron solo Dios sabe porque no te dicen nada
abrazo
victor
vmidiatta
Gracias dadas: 66 veces
Gracias recibidas: 6 veces
Notapor dario2015 » 20 Jun 2016, 23:33
ya me llamaron tres veces dos de araucar san justo y una de chevrolet y les dije que por ahora no podia y la verdad con 39000 el auto anda barbaro y no quiero que me lo toquen , siempre llene el tanque y jamas senti olor a nafta ni pierde una gota , por eso dudo en llevarlo
capaz algun dia lo voy a hacer , pero me da mas miedo los tipos estos , a que vuelque con el auto y me prenda fuego
es mas tengo miedo que me digan " ya que estaba te escaneamos y corregimos el sensor del pendorcho y empiece despues a andar para el o*** o me cambien el tanque y empiece a perder o haga ruido por todos lados en fin soy de los que piensan que cuando algo anda bien lo mejor es no tocarlo
asi que por ahora voy a esperar tener tiempo para llevarlo y hacer un curso de autoayuda y control mental para dejarlo en manos de estos señores .
saludos a todos y buenas rutas
dario2015
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 38 veces
Notapor Valerio » 07 Feb 2017, 17:14
Tengo un onix 2013 y eso ya había pasado, lo tuve que llevar a que lo retoquen ,que raro que no hayan tomando medidas al respecto
Valerio
Notapor Onixito » 10 Feb 2017, 15:35
Yo fui a la agencia la semana pasada y me dijeron del recall que todavía no hice aparentemente hay que averiguar bien que es lo que cambia cada agencia porque por lo que me dijo el vendedor hay agencias que solo cambian la pieza que es la que tiene posibilidad de ser defectuosa y en el caso de esta agencia me dijo que ellos no solo cambian la pieza sino también el tanque de nafta completo con la manguera. Por lo que me comentó el problema fue que GM utilizó varios fabricantes de autopartes uno para el tanque otro para la tuerca u o´ring otro para la manguera y luego las piezas no funcionaron como debían. Ahora que me explicó como es el tema y que me cambian todo el sistema me pedí turno para hacerlo porque recuerdo varios usuarios que le cambiaron solo la tuerca y tuvieron problemas de derrames de combustible y olor a nafta dentro del auto. saludos
Gracias dadas: 430 veces
Gracias recibidas: 519 veces
Notapor dieguitobrc » 10 Feb 2017, 18:52
Acá con el numero de chasis se puede consultar si hay que llevarlo o no!!!
dieguitobrc
Gracias dadas: 45 veces
Gracias recibidas: 48 veces
Notapor ariharleyros » 13 Feb 2017, 14:17
Tienen idea si hay algo para los modelos 2016 (linea vieja) porque entro a la pagina de chevrolet y no muestra nada.
Slds.
ariharleyros
Gracias dadas: 57 veces
Gracias recibidas: 17 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor dieguitobrc » 13 Feb 2017, 18:19
ariharleyros escribiste:Tienen idea si hay algo para los modelos 2016 (linea vieja) porque entro a la pagina de chevrolet y no muestra nada.
Slds.
Hola, entraste a ese link que puse mas arriba?.. con tu numero de VIN (Chasis) te debería traer si tuvo algún llamado a recall.
dieguitobrc
Notapor Blopaz » 23 Feb 2017, 14:37
"dieguitobrc" sos un groso compartiendo el link! al toque me fije x las dudas!!
:text-thankyouyellow:
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 163 veces
Anterior
Volver a Mantenimiento
