Página 1 de 2
Primer Cambio de aceite fuera del service
Publicado: 23 Ene 2015, 08:13
Le hice el primer cambio de aceite al Onix en el lubricentro que voy siempre me recomendaron este aceite sintético marca Castrol
EL aceite es Magnatec 5W30 A5 al ser completamente sintético su durabilidad es de 15.000 km, es un poco más caro pero creo que lo vale.
El motor esta mucho mejor después del cambio, el aceite que tenía de fabrica estaba completamente negro con 9900 km y 15 meses de uso.
Re: Primer Cambio de aceite fuera del service
Publicado: 23 Ene 2015, 08:37
por orlando
Por 15k ya te olvidas de eso. Le hiciste algo mas en este tiempo o solo el aceite?
Publicado: 23 Ene 2015, 08:40
Si con el cambio de aceite cambio de filtro de aceite y filtro de aire. todo por 1100$. Si te referís a que si le hice otro mantenimiento al auto en estos 15 meses no le hice nada, salvo cambiar una correa que se me rompió la de la bomba hidráulica de la dirección. saludos
Publicado: 23 Ene 2015, 09:24
por jgm
Onixito cuanto mas caro es? tenes idea maso...
Publicado: 23 Ene 2015, 09:33
Con mano de obra $900 el bidón de 4 Litros creo que el elaion f50 de YPF cuesta unos 200 o 300 mangos menos.
Publicado: 24 Ene 2015, 00:59
por Carancho
Creo, haber leido, o me informaron, que si el aceite se pone negro, significa, que se esta quedando, con las impurezas, que se producen en el motor.
No estaria mal, que el aceite este negro con esos Km.
El aceite puro, no es sinonimo de perfección, (tengo entendido) de todas maneras tanto Castrol como Elaion, sintéticos son muy buenos.
Acordate que un dia escribi aca, que tengo un amigo que trabaja en el departamento de aceite de YPF, destileria La Plata, donde se produce la base de la totalidad de los aceites que se venden en el Pais, las otras marcas, solo le agregan algun aditivo lo envasan y lo venden.
Es algo asi como, la fabricación de una PC, un Celular o un Plasma, en el mundo solo hay tres (3) fabricas de Plasma, una o dos de Procesadores y la distintas marcas le compran a ellos y los arman con su nombre, ej. BGH. Noblex, las fabricas de las pantallas de plasma son Sony, Samsung, Philips.
Por que no resuta rentable tener una planta de destilación y fabricación o elaboración de aceite, para la venta anul, de cada marca que hay en el mercado.
De todas manera, recomiendo para todos aquellos que tiernen el auto con mas de 30.000. km, agregar al cambio por medio de aceite " PATRIOT ", (producto Americano, parece miel) y les aseguro que por 500.000. Km no tocan el motor, y a su ves consume menos.
Abrazos
Publicado: 26 Ene 2015, 09:55
por jgm
Yo lo voy a controlar, ya estoy por pisar los 30k
Publicado: 27 Ene 2015, 11:32
por orlando
En el folleto de lubricantes que me dieron con el auto, dice que efectivamente que se ponga negro el aceite es que se queda con las impurezas y que esta bien que así sea.
Publicado: 27 Ene 2015, 11:38
Bueno entonces el aceite que tenía cumplió su función jaja
Publicado: 01 Feb 2015, 05:04
por totito
Hola chicos yo le puse "motul" creo que es el 8100 que viene x 5litros y es sintetico, va muy bien y encima un poco menos de ruido a botadores,
todo x 1150 pesos!!! ;)
