problema electrico
pablo2
problema electrico
Mensaje por pablo2 »
Hola, tengo un prisma lt y me dejo de andar el encendedor del auto, revise todos los fusibles y no encontré ninguno quemado. Quería saber si alguien tuvo el mismo problema no lo pude solucionar aun
Re: problema electrico
Hola si no encontraste fusil quemado y lo tenes en garantía llevalo a la agencia y que te lo revisen! saludos
luisdirago
Agradecido : 38 veces
Mensaje por luisdirago »
Fijate si no esta cortado el espiral del encendedor (la parte que se pone roja) o si no se desenchufo de atras de la consola el cable.
tiburon blue
Agradecido : 11 veces
Mensaje por tiburon blue »
Prueva colocando un cargador de gps o de celular si funciona oviamente es el encendedor
Onix2013
Agradecido : 5 veces
Mensaje por Onix2013 »
Hola gente! Tengo problemas con el encendedor de mi Onix LTZ 2013. No funciona eso ni tampoco el cargador del celu. Probe con el auto encendido, obviamente. O sea que debe haber algo quemado. El auto lo compre usado, en teoria nunca desarmaron nada, por ende no deberia ser algo desconectado. Tienen idea si es facil de resolver o tengo que llevarlo a un mecanico? Gracias!
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Onix2013 escribió:Hola gente! Tengo problemas con el encendedor de mi Onix LTZ 2013. No funciona eso ni tampoco el cargador del celu. Probe con el auto encendido, obviamente. O sea que debe haber algo quemado. El auto lo compre usado, en teoria nunca desarmaron nada, por ende no deberia ser algo desconectado. Tienen idea si es facil de resolver o tengo que llevarlo a un mecanico? Gracias!
Busca en el manual donde esta el fusible del encendedor. Suele tener un fusible indivudual de alto consumo, onda 10A. puede estar en la fusiblera del motor, abajo del capot, o en la de la cabina, arriba de la pierna izquierda del conductor. Si esta quemado cambialo y fijate si no se quema solo de vuelta. Si se quema solo tenes algo en corto, sino fue algo que pusieron de mucho consumo y se quemo.
Onix2013
Muchas gracias por tu respuesta eldiegote. Hice un tema especialmente con ese problema y me han indicado lo mismo que vos, ya lo resolvi.
Abrazo
Srwet
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Srwet »
Conta como lo resolviste entonces para los que tengan el problema en un futuro.
Onix2013
Srwet escribió:Conta como lo resolviste entonces para los que tengan el problema en un futuro.
Lo resolvi como indica eldiegote. Aca esta todo el dialogo http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 2&start=10
correa1990
Mensaje por correa1990 »
tengo el mismo problema con el cerco electrico de mi vehiculo a ver si en este foro o en otro lo puedo resolver saludos.
