(SOLUCIONADO) Problema Puerta Conductor (Post Service 10k)
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Agradecimiento recibido: 193 veces
Re: (SOLUCIONADO) Problema Puerta Conductor (Post Service 10
Mensaje por onixskyblue »
Excelente uso jajjaa.... vamos a implementar en las 4puertas
onixskyblue
Blopaz escribió:que bueno gabriel que pudiste solucionar el tema de la puerta! por fin una respuesta y solucion como la gente.
hay dias que pienso que como puede ser que el empleado sea tan inutil o xq mierd... no lo capacitan para que todo sea mejor.
jajajaa, me parece q es el nombre pablito! en mi casa pasa lo mismo, mi mujer me dice "que estas haciendo u olvidate, deja de hacer cagadas"
no entienden nada!! :D
puede ser una foto de la silicona que usas y en donde lo pones, asi voy implementando esa tecnica
Si Pablito pero mira que di vueltas y estuve a punto de meterles abogado.
Lo unico que hice fue escracharlos x la mala atencion en la pagina de la agencia.
maxivarela
Agradecido : 8 veces
Mensaje por maxivarela »
Hola a todos, justamente estaba por armar un post para ver si me ayudan con un problemita que detecte hoy en la puerta del conductor, resulta que cuando el auto va en movimiento se escucha como un sonajero.. no es un ruido muy fuerte pero es bastante molesto al ir conduciendo.. a alguien le paso? que puede ser che? tengo el auto hace una semana es usado tiene 27mil km
Terco y torpe sere hasta el final!
onixskyblue
maxivarela escribió:Hola a todos, justamente estaba por armar un post para ver si me ayudan con un problemita que detecte hoy en la puerta del conductor, resulta que cuando el auto va en movimiento se escucha como un sonajero.. no es un ruido muy fuerte pero es bastante molesto al ir conduciendo.. a alguien le paso? que puede ser che? tengo el auto hace una semana es usado tiene 27mil km
Maxi que tipo de ruido te hace y donde es justamente que lo escuchas??
Proba haciendo esto... trata de ir rodando y abri la puerta circula un poco asi a ver si el ruido se corta... lo mio lo detectaron asi y era la cerradura que golpeaba contra el reten de la puerta...y ahi me género todo el desastre que me hicieron en el service.
Avisame
maxivarela
Avisame
Es en la manija aparentemente, es como que algo va suelto y con la vibración hace mucho ruido.. ya empeoro, algo flojo debe haber! que podrá ser?
onixskyblue
Avisame
Proba lo que te puse antes... en alguna calle tranqui donde notes que lo hace circula con la puerta abierta un poquito a ver si corta...
maxivarela
Hice lo de la puerta abierta un poco y no cortaba, después puse en silencio el estéreo y dejo de hacer el ruido.. hay algo flojo en la puerta y la vibración del parlante lo hace sonar.. el ruido viene de la manija pero no esta suelta ni nada..
onixskyblue
maxivarela escribió:Hice lo de la puerta abierta un poco y no cortaba, después puse en silencio el estéreo y dejo de hacer el ruido.. hay algo flojo en la puerta y la vibración del parlante lo hace sonar.. el ruido viene de la manija pero no esta suelta ni nada..
Esta en garantia?? Llevalo a la agencia
Que lo miren. Capaz se soltó algo dentro del panel
