Adaptador 12v no funciona
Onix2013
Agradecido : 5 veces
Re: Adaptador 12v no funciona
Mensaje por Onix2013 »
gongerardo escribió:Yo probaría con otro adaptador/cargador, aunque sea a uno de esos que venden en los semáforos..
solo para descartar el adaptador también..
Y el encendedor anta ???
El adaptador funciona, ya lo probe en otro vehiculo. El encendedor no funciona tampoco!
Y esto no podra ser que este quemado? Relés RLY6: Relé auxiliar (toma de corriente, encendedor -En versiones así equipadas-, radio auxiliar, iluminación de la guantera -si está equipado- y luz de cortesía). Aclaro que la iluminacion de la guantera funciona, no se si con eso descartamos que este quemado el reles.
Y pasa que otro relay como ese para probar no creo que tenga .jejeje
Lo que si sabemos es que el fusible no anda, porque las luces bajas no te funcionaban.
Empezá por eso, y si tenes una casa de electricidad cerca, preguntales si te prestan
un relay para probar, pero ahi in situ.. no lo compres.. si tienen buena onda capaz..
Onix2013
Debido a tu insistencia en que controle el adaptador gongerardo, pude corroborar que funcionaba, pero a veces fallaba je.
Por ende, voy a cambiar el fusible y tambien el adaptador, y tema cerrado.
Muchas gracias por la ayuda y la rapidez en contestar! abz
De nada papu..
abrazo,
DerUnbekannt
Agradecido : 28 veces
Mensaje por DerUnbekannt »
Buenas, en un viaje me paso que dejó de funcionar el encendedor, fui a una concesionaria y me cambiaron el fusible y quedó solucionado el problema.
