Filtro aire acondicionado y olor
Prisma233
Mensaje por Prisma233 »
Hola amigos una vez más recurro a sus consejos.ayer prendí el aire acondicionado y empezó bien pero cuando abrí la circulación de aire largo una baranda!!!....... obviamente la mejor solución y más eficiente seria cambiar el filtro de habitáculo,pero ustedes saben algún otro método para darle un poco de olor más rico al filtro.gracias.leo
Re: Filtro aire acondicionado y olor
Hola si cambiá el filtro y fíjate si tiene humedad o algo que genera el mal olor y le podes tirar un poco de lisoform para que recircule y saque el mal olor. saludos
Kiko
Agradecido : 66 veces
Mensaje por Kiko »
Hay productos para eso que son muy buenos, hace algunos años compré este que me aconsejaron como el mejor (al menos en esa época), dura muchísimo y siempre que prendes el aire se siente un aroma agradable. Lo ideal es cambiar el filtro, secar lo mejor que se pueda el habitáculo del filtro y hacer un corto rociado con el spray tratando de que entre por la tubería..... Lo compré en un lubricentro de un primo....
Imagensubir fotos gratis
Imagensubir fotos online
vmidiatta
Agradecido : 73 veces
Mensaje por vmidiatta »
Para tener en cuenta, hay una partida de modelos 2016, que no trae filtro de habitaculo del aire acondicionado y recien se lo ponen en el primer service, me paso hace 20 días, ahora se cambian a los 10 mil, 30mil, 50mil y así sucesivamente
Leo1030
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 11 veces
Mensaje por Leo1030 »
Desde el 2015 que no traen filtro polen :o . Lo compre en una casa de repuestos Chevrolet. $230.
Lo ideal es cambiarlo cada 10 mil k.
Otra cosa importante, siempre que se pueda antes de apagar el aire dejarlo en ventilación 1 minuto para que seque las tuberías de ventilación y no se formen hongos, que son los que producen mal olor...
Saludos._
Hola un poco tarde los 2016 no traen filtro recién se lo ponen en el primer servís y hay que sacar la tapa de la guantera espero que les sirva la información.
Agradecido : 146 veces
Hola, aprovechando que el filtro está en forma horizontal, en el mio le puse un aromatizante de Glade, el cuadradito finito.
