Página 1 de 3
Desagote de aire acondicionado tapado
Publicado: 08 Nov 2016, 06:47
por saquitoblusero
Buenas, este finde caluroso que paso me encontre con que del lado del acompañante estaba mojado, resulta que el aire acondicionado esta desagotando dentro del auto.
Alguien sabe como destapar el desague? El auto esta en garantia asi que por ahi lo llevo a ver que me dicen (si puedo evitar ese tramite mejor), pero no esta demas saberlo ya que se viene al calor.
Saludos comunidad.
Gracias!
Re: Desagote de aire acondicionado tapado
Publicado: 26 Feb 2017, 15:55
por onixskyblue
Estoy con el mismo problema... ojala lo solucionemos
Publicado: 27 Feb 2017, 11:04
por Osodelugano
Hola a todos el otro vi en el foro que sale una manguera por el costado de la caja esa es la de la descarga la verdad no sé bien hay que levantarlo, si en la concesionaria te lo solucionan pero lo tenés que dejar es lo más normal en el onix y el prisma en esta época suerte. :
Publicado: 02 Mar 2017, 08:05
por onixskyblue
Efectivamente esa es la manguera.
Ayer lo lleve a collins, lo levantaron y pedí permiso para ver que manguera es, así la próxima trato de hacerlo.
No hubo ningún drama , lo destapan con aire y largo casi 1 litro de agua que estaba ahí acumulada.
Se había tapado por basura, hojas, etc.
Así que problema solucionado.
Publicado: 02 Mar 2017, 08:41
por daneduaguirre
onixskyblue escribió:Efectivamente esa es la manguera.
Hola onixskyblue,
Podrias dar mas detalle de la ubicacion de la manguera y como acceder a ella ?
Desde ya muchas gracias !!!
Publicado: 02 Mar 2017, 08:46
por onixskyblue
daneduaguirre escribió:onixskyblue escribió:Efectivamente esa es la manguera.
Hola onixskyblue,
Se encuentra justo al lado de la caja, viendo de abajo debajo de la misma , pasa cerca del escape cosa rara... la manguera en mi caso se ve a simple vista es plástica color negra.
No me avive de tomar una foto...
Publicado: 02 Mar 2017, 09:40
por onixskyblue
Hola onixskyblue,
Igual si tenes tiempo. Yo te diría que lo lleves al service o alguien que lo levante.
En 3 minutos ya estaba.
Publicado: 02 Mar 2017, 09:50
por daneduaguirre
onixskyblue escribió:daneduaguirre escribió:onixskyblue escribió:Efectivamente esa es la manguera.
Hola onixskyblue,
Te agradezco toda la info .. en realidad yo no tengo ningun problema .. solo me estaba informando por si en algun momento tengo el problema.
El aire que le pusieron en la manguera fue en la salida del agua ? .. o sea estando abajo del auto para arriba ??
Publicado: 02 Mar 2017, 10:03
por onixskyblue
daneduaguirre escribió:onixskyblue escribió:daneduaguirre escribió:
Hola onixskyblue,
Mira me dijeron que es muy normal en onix y prisma este tema, que si me vuelve a pasar que vaya sin problema que ellos lo hacen de la nada.
Lo que hicieron es sacar con aire tomando de la salida del desagote... calculo yo tipo succión.
Publicado: 02 Mar 2017, 20:19
por cesarprisma
esta bueno saber si es succion o meter aire, porque por ahi tapamos mas!
y por donde entra esa basura? no debería haber un filtro?
