llavero
llavero
Hola chicos se me mojo el llavero del prisma lt y quedo loco el auto toca la bocina cada rato y si aprieto el candadito p q se cierre todo se abre el baul solo no lo puedo cerrar ayudaaaa
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Re: llavero
Proba lo siguiente:
1) Abrí y retira la pila...
2) Una vez retirada si tenes alcohol isopropílico en aerosol le hechas un chorrito (apenas)...
3) Secas con aire (puede ser un secador de cabello, sin calor o el mínimo de calor), si lo haces con compresor que el aire sea bien seco sin humedad y no a mucha presión, caso contrario déjalo al sol un rato para que evapore la humedad...
4) Reemplaza la pila, es una de litio 2032, esto es fundamental...
5) Mucha suerte...
5) Mucha suerte...
Re: llavero
Gracias capo hice como me dijiste solo que no cambie la pila, funciona todo solo que ahora apreto el candadito abierto y abre puertas mas baul que antes no lo hacia
- Kiko
Re: llavero
Tranquilo muchacho, hay más tiempo que vida, déjalo abierto en un ambiente lo más seco posible, que se evapore bien toda la humedad que tiene adentro y cambia la pila, estas cuando se mojan sufren descarga...islasmalvinas escribió: funciona todo solo que ahora apreto el candadito abierto y abre puertas mas baul que antes no lo hacia
Re: llavero
en arroz como dicen cuando se moja un celular?
no uses esa llave minimo 5/7 dias. deja que se seque todo. coincido tal cual con "kiko"
me paso que se me inundo una tv, la deje tirada como 1 mes y arranco de lo mas bien! duro 2 años mas jaja
Re: llavero
Muchas gracias x tomarse el tiempo de responderme a mi problema hice todos lo me aconsejaron y Ahora anda de 10 gracias se nuevo.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
