  • Publicidad
Sacar faro antiniebla
Notapor daneduaguirre » 11 Ene 2017, 21:42
Hola gente,
Quisiera saber si alguien me puede ayudar para poder sacar el faro antiniebla lado conductor.
Hace unos dias atras hubo una tormenta mal aca en Cordoba y me agarro en un calle que estaba muy inundada .. solo me dio tiempo a subirme a la vereda y despues esperar ... por suerte todo bien con el motor .. no me antro agua adentro.
Hoy haciendo una limpieza a full del auto, radiador, etc ,, me encontre con una de las opticas antiniebla que tiene agua adentro (1/4 con agua sucia)
La verdad un embole .. quisiera sacarla para limpiarla bien.
Aguardo por favor comentarios que me ayuden ... desde ya muchas gracias.
Gracias dadas: 87 veces
Gracias recibidas: 94 veces
Re: Sacar faro antiniebla
Notapor amaluro » 11 Ene 2017, 22:39
Fijate en el foro que Martin cambio las lamparas, hicieron todo el proceso para llegar al foco y obvio a la optica del rompenieblas
Profesor
Profesor
Gracias dadas: 19 veces
Gracias recibidas: 64 veces
Notapor amaluro » 11 Ene 2017, 22:41
Profesor
Profesor
Notapor daneduaguirre » 12 Ene 2017, 08:47
amaluro escribiste:http://clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=142&p=3452&hilit=cambiar+lampara#p3452
Fijate en este enlace
Gracias Amaluro,
Anoche lo estaba viendo, pero con el embole que tenia no me daba cuenta bien como era la secuencia.
Ahora lo veo un poco mas claro al tema.
Te cuento que aparte del agua que se veia por fuera, no se ve puesta la luz ... como que no esta.
Ademas se ve como deformado el hueco donde va el foco.
Prendi la luz para ver si daba alguna señal y nada.
No se si vale la pena intentar algo con el tema de la garantia o ponerme a desarmarlo yo.
Notapor amaluro » 12 Ene 2017, 09:11
Al tener agua la optica y encender la lampara, se revienta ahi nomas, capaz que por eso no la ves, y lo que esta deformado....... si tiene la lampara que lleva original, no lo hace, lo hace cuando la lampara es mayor a la permitida, acordate que son acrilicos con plastico y te indican hasta que potencia lleva.
Saludos Lucas.
Profesor
Profesor
Notapor amaluro » 12 Ene 2017, 09:20
Con la garantia intentalo, el "no" lo tenes seguro, jajajaja, pasalo como defecto de fabricacion, si no, te va a costar carisimo una optica o el juego.
Profesor
Profesor
Notapor daneduaguirre » 12 Ene 2017, 09:33
La lampara que tiene son las originales nunca las cambie.
No entiendo porque entro agua .. no deberia .. bueno ya esta.
Voy a ver si esta tarde me pongo a desarmar a ver con que me encuento.
Gracias Lucas.
Notapor amaluro » 12 Ene 2017, 10:10
De nada y suerte!!!!
Saludos Lucas.
Profesor
Profesor
Notapor Blopaz » 12 Ene 2017, 10:25
totalmente de acuerdo con lucas!! llevalo a la agencia, tirate a la pileta para ver si te lo cambian. total como dijo, el NO lo tenes pero es cosa de preguntar. podes llevarlo en cualquier momento o cuando hagas el service, una vez que esta arriba el auto te hacen las 2 cosas.
como llegar a el faro auxiliar? te cuento lo que yo hice que justo le pegue al paragolpe debajo del faro y de esta forma lo "emprolije".
lo puse al auto en la subida de la cochera, gire la rueda para el lado derecho y tenes 3 o 4 tornillos torx (ni idea la medida, fui probando) sacas los tornillos que sujeta el guarrabarro, metes la mano con cuidado y ahi llegas al faro! justamente mi lamp esta quemada y roto el enganche del mismo faro pero lo deje todo tal cual xq lo pase x un siniestro asique no me caliento .
consejo, lava todo antes!
dps contanos como te fue
Gracias dadas: 2 veces
Gracias recibidas: 133 veces
Notapor daneduaguirre » 12 Ene 2017, 12:28
Ok muchas gracias por sus opiniones .. despues les comento como sigue la historia.
Volver a Mantenimiento
cron
