Página 2 de 3
Re: ruido en la hidraulica?
Publicado: 10 Nov 2017, 11:57
por BETO2310
Gracias muchachos estaba por consultar porque al hacer tope, para ambos lados, la dirección de mi prisma hace un ruido y vibra un poco. consulté cuando lo llevé al primer service´s y me dijeron que es normal en estos vehículos que no me haga problemas, y veo algunas respuestas que tambien dicen que es normal.-
Publicado: 10 Nov 2017, 12:01
por Pablito81
Osodelugano escribió:Hola Gof el ruido cuando doblo mucho en mi onix es que no tienen tope de goma otro nunca sentí .
Se puede poner tope de goma? yo siempre la golpeo y me señora me putea.
Publicado: 14 Nov 2017, 12:49
por JAG ELDO
No se bien cual es el ruido, pero un mecánico Chevrolet me comento que por norma (desde hace varios años), cada 20000 km revisa y/o cambia el fluido de la dirección, se degrada el mismo y produce un ruido.
Publicado: 20 Jun 2018, 13:59
por luisemilio
A mi prisma le apareció ese ruido, una especie de chirrido solo cuando doblo hacia la derecha. No es cuando hace tope como algunos hacen mención, se llega al tope cuando uno maniobra estacionando, el ruido que yo digo es cuando uno esta circulando y gira hacia la derecha. Todavía no lleve para revisar pero si alguno me puede asesorar porque no tengo idea de mecánica y no quiero que me verseen.-
Publicado: 04 Jul 2018, 12:51
por justoever
Hola, tengo el mismo problema, le rote, alinee y balancee las cubiertas y ahora cuando doblo siento un zumbido, como que no tuviera aceite hidráulico, el nivel esta normal.
Publicado: 04 Jul 2018, 21:15
por joselor1
Si ese ruido lo sentí desde el primer día, me subí al Prisma Joy 2017 de mi cuñado idéntico al mio y sentí el mismo ruido al girar la dirección, es como si le faltara liquido a la dirección. Lo que me llama la atención es que tuve el Prisma LT 2014 desde cero y no hacia ese ruido.
Publicado: 29 Sep 2018, 22:26
por Ruben CLVAP
Hola, tengo una chicharra en la bomba hidráulica que se acentúa a las 3500 rpm alguien la ha cambiado? valor aprox en uuss.
Publicado: 28 Ago 2019, 17:19
por kardenas3
A mí me hace ese ruido (el típico cuando le falta líquido hidráulico a la bomba) cuando doblas desde 0k ahora tiene 33k lo sigue haciendo igual. El líquido está bien. Transpira un poco el depósito de hidráulica pero desde 0km lo hace ya no le hago los service en la agencia
Publicado: 27 Jul 2020, 23:05
por Martiniano
Me ocurre lo mismo, el ruido es al girar a la derecha (no me refiero al ruido al hacer tope), depende de como este la inclinación y/o velocidad a la que doblo. Lo lleve al mecanico y no vio nada, alguno lo solucionó? y/o Sabe que es?
REPITO: No me refiero al ruido que hace al hacer tope.
Saludos y gracias!!!
Publicado: 28 Jul 2020, 09:48
por jpabloakd
Les comento mi experiencia, me paso con el prisma y otros coches, y lo solucione poniendo en marcha el auto, destapando el recipiente del fluido hidraulico, y girando el volante hacia un lado y hacia el otro alternadamente hasta el tope, acelerando levemante, luego se tapa el recipiente y asi desaparecio el ruido que es como una vibracion muy fuerte cuando uno dobla la direcion llegando a los extremos.
esto me paso varias veces sobre todo si en alguna reparación giran la direccion sin encender el motor, entiendo que debe ser aire en el circuito hidraulico.
