Se empañan los vidrios
Hola amigos,llego el frío y yo salgo de madrugada a trabajar,al poner la calefacción se me empaña tanto el vidrio delantero como la luneta,aunque lo mande a los pies la dirección.
ahora estoy probando y mejoró mucho usando la calefacción y el aire acondicionado y con eso no se empaña.
quería saber si hay algún problema al usar las dos cosas juntas,y si tienen algún truco para que no se empañe lo agradecería mucho.saludos.leo
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Re: Se empañan los vidrios
lo que hiciste esta perfecto, calefacción y aire acondicionado juntos. yo lo hacia con el palio y cuando saque el auto fue lo primero que pregunté porque el joy no tiene desampañador y me dijeron que no hay problema. Tene en cuenta el gasto extra de combustible por poco o mucho que sea hay diferencia...
lo que ayuda muchísimo es la limpieza. tienen que estar bien limpios los vidrios. hay muchas versiones y remedios caseros. Las mas usadas son Alcohol común, alcohol hisopropilico, tinner, limpiavidrios mr Musculo... etc etc etc
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Hola prisma 233, yo lo tengo: la temperatura al medio, velocidad 1 y sin recircular el aire, que venga de afuera, sin que se prenda la luz en la perilla que tiene el dibujo del auto ( perilla del medio). Contanos como te fue.
saben q hace como 2 meses me di cuenta que se me empañan mal el parabrisas y la verdad me infla soberanamente las pelotas.
cada 3 minutos tengo que prender la ventilacion y apagarla al min xq cumplio su funsion pero nuevamente a las minutos tengo q prenderlo.
Antes no me hacia esta merda!! que onda loco?? me saca :angry-cussing:
El auto no cambió. el que está generando mas calor sos vos.. jejejBlopaz escribió:saben q hace como 2 meses me di cuenta que se me empañan mal el parabrisas y la verdad me infla soberanamente las pelotas.
Hablando en serio, a alguno le pasa que que si entran al auto
recién bañaditos a la mañana cuando hace frío el parabrisas se empaña mas rápido. ?
Hay que viajar "sucio" entonces ?? jajaj
pero yo no me duche x 1 semana y sigue igual? jaja naa.
ayer x ejemplo. salgo del laburo, llego al auto, lo prendo, tardo menos de 1 min para salir del lugar estacionado y me agarra el semaforo, ya ahi tuve q prender el desempañador.
lo deje prendido como 5 min y todo JOYA!! pero a los minutos pasa lo mismo! posta que ya me infla los huevos este tema como otros q tengo con el auto, me dan ganas de romper todo
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Bañarse es de cobarde jajajajaja, Este año hay mucha humedad ambiente y se empañan fácilmente los vidrios, hay que poner el aire acondicionado a la temperatura deseada y se soluciona. Les cuento que en la camioneta me pasa lo mismo....
El tema es el frio exterior. Esta dos ultimas semanas la temp. exterior bajo bastante y la diferencia de temperatura exterior/interior genera la condenación que nos hace putear tanto a todos. Lo que hago es calentar el auto con calefaccion y luego lo pongo en desempañador en 1 y lo apago cuando se desempaña.
- rguanciarossa
Temperatura al centro o primer punto rojo, velocidad en 1 y desempañador (Penultimo punto). Las rejillas laterales del tablero hacia arriba y los vidrios de las puertas. A los 2 minutos no mas vidrios empáñados. Luneta térmica si es necesario
Sds
Sds
ya le saco una foto para hacer tal cual como decis. la verdad q me cansa este tema.
mil gracias x la data
