Lámparas de faros auxiliares Prisma 2017
Santi74
Agradecido : 15 veces
Mensaje por Santi74 »
Hola grupo.
Alguien me podría decir que lamparas traen los faros auxiliares de los Onix y Prisma 2017?
Pueden ser H24?
El otro tema es que según el manual, el reemplazo de dichas lámparas lo debe hacer el taller oficial. Puede ser así?
Agradecería si me pueden despejar estas dudas.
Re: Lámparas de faros auxiliares Prisma 2017
naaa fede, las lamparas podes cambiarlas vos tranquilamente
arriba lleva H4 (lado conductor para sacarla tranquilo tenes que sacar el cogote del sapito)
en los auxiliares H27 (estas son mas complicadas de cambiarlas, tarde 1 hs x lado para ponerle xenon :lol: )
Hola cómo te dijo blopaz es para pasar un rato entretenido en la concesionaria te vacunan. Suerte.
Santi74
Gracias por las respuestas. El tema es como hacer para cambiarlas, eso se puede hacer desde el el vano motor o hay que desarmar?
Hay alguna lampara mejor que las que trae y que no sean xenon?
para cambiar las auxiliares? para trabajar comodo, levante el auto, saque la rueda, luego los 3 o 4 tornillos torx y ahi te tiras para ver la lampara, gira para la izq si no mal recuerdo y listo.
mejores lamparas no encontre, x eso le mande xenon
Hola como dice blopaz yo ni saqué la rueda giré toda la dirección para un lado asi te queda lugar, tiene 2 o 3 tornillos y accedes a la parte de atrás de la lámpara que tenes que girar para destrabarla. saludos
Santi74
Gracias por la información, ya veré de hacerlo.
Hola Santi,
Fijate en este link que se habla bastante sobre el tema ..
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=142
Exitos !!!
