caja transpirada
gof
caja transpirada
Mensaje por gof »
Hola a todos, les cuento que hice el tercer service de mi onix ltz 2014 y el señor del serviclub me comento que lacaja esta toda transpirada de aceite, y sucia, el lo relativizo como que todos los chevrolet les pasa lo mismo, miro el aceite de caja y esta a nivel e impecable, uds saben a que se debe? el funcionamiento del coche bien, hasta ahora.
gabriel
Re: caja transpirada
Hola mi ónix tiene la misma transpiración en la parte de la caja pero como vos decis no baja el nivel ni nada. saludos
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Onixito escribió:Hola mi ónix tiene la misma transpiración en la parte de la caja pero como vos decis no baja el nivel ni nada. saludos
Por acá está igual, con 15000 km, transpirada. Pregunta, cómo miran el nivel del lubricante de la caja?
Slds!
Acá lo mismo, siempre me controlan controlan con el cambio de aceite y siempre a nivel (3 años y 10 meses que tengo el ónix con 37.000km) Jamás le agregué aceite a la caja, debe transpirar por los retenes y juntas hay unas varillas si ven bien debe ser por eso. saludos
