Luz posicion led
nalbandian85
Luz posicion led
Mensaje por nalbandian85 »
Hola quisiera cambiar la luz de posicion de mi onix LTZ modelo 2016. Saben q medida son esas lamparas? Quisiera que sean en led y si es posible de color azul saben si se consiguen? Gracias
Agradecido : 224 veces
Re: Luz posicion led
Mensaje por Pablito81 »
Las de posicion son piojitos w5w. Ojo que la compu los controla. Yo probé con canbus pero igual me daba error. Yo lenpuse piojito y h4 cool blue intense
nalbandian85
Gracias por la respuesta. Pero no son de tamaño T10 entonces? Tenia entendido q ese era el tamaño de las de posicion....vos me decis q les pusiste unas H4 ese tamaño es de las de posicion?
H4 es alta y baja. Le puse cool blue y si. Los piojitos son t10 pero ahora las lamparas dicen w5w. Desconozco si cambió el standar o que pero ahora las pedis así
nalbandian85
ahh ahi te entendi muchas gracias! Si entonces eso es lo q quiero ponerle unos piojitos w5w de led color azul, esos me decis q por mas q sean canbus tira error la computadora no? Los que le pusiste vos veo q no son led por ende no te va a tirar error la computadora pero seria una luz blanca no muy azulada q digamos....
Otra consulta las altas y bajas son de medida H4 entonces no? Esas en canbus tira error la computadora?
Por ultimo si alguien sabe las luces interiores por ejemplo la de la guantera se peude cambiar? que tamaño son? gracias
Yo luz en ka guantera noa tengo pero creo que tipo fusible como la de cortesia. Y exacto... Las cool son mas azuladas pero no blancas como xenón. Son intermedias. las que YO probé cambus no ne andaron pero hay cientos en el mercado. Se que algubas andan. Fijate hay un sponsor que vende. Yo para evitar todo eso puse provosorias las cool y me encantaron. Ya quedó definitiva
Hola yo le puse las mismas que Pablito81 tienen el vidrio azul pero la luz es blanca. Y te aviso que la luz azul en posición no es reglamentaria a mi me rebotaron un auto en la vtv por tener luz de posición azul no es nada grave porque salí y las cambié volví a entrar y me lo aprobaron pero bueno jaja. saludos
Te paso 2 fotos. ambas con H4 Cool blue intense, pero una con las velitas amarillas originales y la otra con los piojitos mismo modelo que las H4.
Saludos Pablo.
subir imagenes para foros
esaaa, como tira facha ese prisma con r16!!!
tengo en la de posicion con led "canbus" me tiran error, me tiene podrido pero se ve lindo (no alumbra casi nada)
