Regulación horizontal de luces
wsrr123
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Mensaje por wsrr123 »
Hola gente, les comento que le he puesto xenón al prisma y después de renegar bastante con las lámparas veo que la luces están direccionadas muy al centro, o sea me queda visco, a las alógenas las usé poco pero creo que me pasaba lo mismo.
Alguien sabe si se pueden regular las ópticas hacia los costados?
Gracias.
Re: Regulación horizontal de luces
te puedo hacer una consulta!
cambiaste las lamparas de lugar? de izq a derecha y viceversa?
carielv
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Mensaje por carielv »
Tiene un tornillo allen plástico para regular, el mas a mano es en altura, y el otro es en horizontal (al menos en el MY2017)
Enviado desde mi HTC U11 mediante Tapatalk
wsrr123
No, no intercambié las lámparas, es buena.
Me parece haber visto solo un tornillo para regular, voy a buscar mejor. En el manual no encuentro nada.
carielv
wsrr123 escribió:No, no intercambié las lámparas, es buena.
Te mando la del lado del acompañante que se ve mejor.. La otra está menos accesible por la carga del sapito, pero tengo entendido que se puede sacar para trabajar más cómodo..
SaludosImagen
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
Fijense que en el travesaño tiene dos orificios por donde se puede pasar una llave allen 5mm, de un largo de aprox 25 Cm, para hacer girar los tornillos de los reguladores. Cada óptica tiene uno de cada lado parea vertical y horizontal.
Si se fijan en la foto, en el regulador que no esta marcado, vemos el alojamiento hexagonal para la llave en la partes superior
wsrr123
Uh que genio!
Los regulo esta noche para verlos bien.
Gracias amigos!
HDP666
Mensaje por HDP666 »
:text-goodpost:
wsrr123 escribió:Uh que genio!
Gracias amigos!
y como quedo todo??
sirvio la ayuda?
wsrr123
Hola perdón por no responder.
Los regulé, de día y a ojo, y quedaron un poco abiertos jaja.
Sí me sirvió la ayuda, tengo que hacerlo de noche y afuera. Pero me quedo tranquilo que sí se puede.
Saludos y gracias.
